User seit 31.08.2003
| Geschrieben am 03.11.2005 um 21:28 Uhr
ein Birnchen meiner Tachobeleuchtung ist defekt. Habe die Suchfunktion
verwendet und kann mir einfach nicht vorstellen, daß zum Wechseln der Birnchen, Lenkrad und Airbag demontiert werden muß. Habe leider keine
Lenkradverstellung. Bis jetzt funktioniert das Birnchen noch durch klopfen
auf das Armaturenbrett, aber sicher nicht mehr sehr lange.
Gibt es wirklich keine einfachere Möglichkeit die Birnchen zu wechseln?
Irgenwie kaum zu glauben. Was kostet der Birnchentausch in der Werkstatt ?
Stefano
E-Mail an stefanoluengo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.10.2003
| Geschrieben am 03.11.2005 um 21:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK Liebhaber am 03.11.2005 um 21:39 Uhr ]
Bei SLK ist es wirklich sehr umständlich die Birnen im Kombi zu wechseln. Ich hab erst wieder beim SLK das KI draußen gehabt und hab aber dann gleich alle Lampen erneuert, da der aus und einbau teuerer ist als die Lampen selbst.
Der aus und einbau ohne Lampen wird schätzungsweise ca. 60-90 Euro kosten. Ist leider so durch den enormen zeitlichen Aufwand.
Es war schon immer teurer etwas besonderes zu besitzen.
Gruß SLK Liebhaber | Antworten
E-Mail an SLK Liebhaber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 03.11.2005 um 21:39 Uhr
| Hallo Stefano,
schau mal unter "Tipps und Tricks", da ist eine Anleitung hinterlegt.
Hab sie allerdings nicht gelesen, Hilft Dir aber bestimmt weiter.
Gruss Winfried
Breitreifen, damit Ihr Haustier nicht unnötig leiden muss.
230 FL - prismatingrün | Antworten
User seit 08.10.2002
| Geschrieben am 05.11.2005 um 09:44 Uhr
| Mekkes hat für das Tauschen der Lämpchen eine sehr gute Anleitung unter
"Tips und Tricks" abgelegt.
Ich habe es im Januar selbst ausprobiert, nachdem mein freundlicher DC
Händler dafür 110,-Euro wollte.
Allerdings ist es etwas schwierig wenn du keine axiale Lenkradverstellung hast, da dann einfach der Platz zum hantieren fehlt.
<gruß
Michael | Antworten
E-Mail an Michael S Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.07.2002
| Geschrieben am 08.11.2005 um 20:47 Uhr
stefanoluengo schrieb:
danke an alle für die Hilfe. Ist vielleicht eine genauere Beschreibung möhlich,
wie man die Birnchen wechselt, ohne Lenkrad und Airbag auszutauschen.
Was ist eigentlich mit Ki gemeint?
Stefano
Hi Stefano,
mit KI ist das Kombiinstrument gemeint.
Wenn Du keine Lenkradverstellung hast, wird es echt schwer werden. Allerdings hatte jemand (ich glaube SLK Liebhaber war das) mal gepostet, das es wohl mit etwas Geschick auch ohne Lenkradausbau gehen soll.
Grüße aus Selb
Mathias
..::kühlschrank-metallic - The Spirit of Coolness::..
Silber bei Autos ist das Gegenteil von magisch
http://www.limbi-net.de/index.php?name=coppermine&cat=2 | Antworten
E-Mail an Limbi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.05.2004
| Geschrieben am 09.11.2005 um 19:40 Uhr
| Moin Stefano,
die Anleitung von Mekkes ist wirklich prima. Wenn Du mit einem Schraubendreher umgehen kannst, sollte das eigentlich kein Problem sein. Bei mir hat es das erste Mal Ein- und Ausbau eine Stunde gedauert, beim zweiten Mal waren es nur noch 20 Minuten. Das Lenkrad brauchte nicht abgebaut zu werden.
Also: nur Mut!
So sieht das Armaturenbrett übrigens ohne KI aus ...
Beste Grüsse, Marek
Mitten im größten und schönsten Autobahnring Deutschlands | Antworten
E-Mail an Sparky Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
