kann mir bitte jemand eine Anleitung (Skizze, Bilder, Tipps usw.) zum Austausch des Wischergestänges und Abmontieren der Scheibenwischer zukommen lassen.
Was brauche ich sonst noch an speziellen Werkzeugen bzw. Kleinmaterialien (abgesehen vom eigentlichen Wischergestänge)?
Brauchst einen kleinen Abziher um die Wischerarme runter zu bekommen. SOnst brauchst Du entweder einen Torx oder Kreuzschraubendreher um die Verkleidung abzunehmen. Das war es
Danke vorab.
Jedoch genau mit dem Abziehen der Scheibenwischer hatte ich Probleme. Wie kriege ich das Teil ohne speziellen Abzieher am besten ab?
Und der Ausbau des eigentlichen Gestänges stellt dann überhaupt kein Problem dar, oder?
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Masterplan2000 am 03.11.2005 um 05:29 Uhr ]
Wenn du die Mutter löst und dann etwas mit Kraft am Wischerarm wackelst sollt dann doch der Arm von der Wischergestängewelle lösen.
Evtl ist auch der Arm da etwas festgerostet.( evtl auch leicht eine Mutter oben aufdrehen und mit einem Hammer auf die Mutter und somit die Welle klopfen)
Beim Montieren des Wischers auf das Gestänge den Motor laufen lassen, bis er auf der Endstellung ist , dann Schlüssel abziehen. ( sonst wenn man unbedacht ist Einklemmgefahr !)
Bei der Montage des Motors mit den kurzen Gelenk auf das Wischergestänge dieses Gelenk deckungsgleich mit den Markierungen auf dem Gestänge montieren ! Das sieht man !!
Herzlichen Dank!
Schönen Gruß
Jens
Hallo Jens,
hier ein einige Tipps aus der "Suchfunktion".......
Gibts es zu den Markierungen ein Bild? Musste heute das Gestänge täuschen und hab Probleme mit der richtigen Einstellung!
