Tipps und Technik R170 » » Thema: coming home funzt net!!!
 Geschrieben am 30.10.2005 um 18:44 Uhr
Hallo zusammen! Heute war der grosse Tag des Einbaus und nix geht Habe die "coming home" nach Beschreibung angeschlossen allerdings nur zur probe die nsw weil ich noch keine dioden habe.. aber sobald ich Strom auf die Anlage gebe, gehen die nsw nicht mehr aus.. muss dazu sagen habe die Innenbeleuchtung genommen und nicht die Alternative zv anlage.. das Gerät ist auch nicht kaputt weil mein kollege sich die auch bestellt hat und ich so die Gelegenheit hatte die andere Anlage auch auszuprobieren.. die macht aber genau das Gleiche!!! kann mir da jemand weiterhelfen????
Gruß Pino
   Aelch
User seit 09.03.2004
 Geschrieben am 30.10.2005 um 18:57 Uhr
ohne die Dioden funzt das auch nicht!
Aelch
  E-Mail an Aelch    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.10.2005 um 19:05 Uhr
hey, ja das war mir schon klar habe deswegen nur die nsw angeschlossen dann müsste es doch funktionieren?? oder?? die dioden brauche ich doch nur wenn ich noch standtlicht oder blinker dazu schalte oder liege ich da total falsch?? gruss pino
   Aelch
 Geschrieben am 30.10.2005 um 19:36 Uhr
also bei meiner schaltung die durch Mekkes vertrieben wird, geht es bei SLK, CLK, E oder C-Klasse ohne die Dioden nicht. Habe vorher alles getestet.
Dies funzt nur bei der A-Klasse! (altes Model)
Thomas
   Xterc
User seit 07.07.2005
 Geschrieben am 31.10.2005 um 19:58 Uhr
Man Pino,sag Sven er hat seine Chance gehabt hahahahaha
Unser Mann heisst: MEKKES!!!!
Er wird die Buden schon zum Leuchten bringen!!!
Ich steh grad mit Ihm in Verhandlungen
http://www.xterc.de
  E-Mail an Xterc    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 01.11.2005 um 10:35 Uhr
Wie lange hast Du denn die Nachlaufzeit eingestellt???
Geht es direkt an das Licht?? oder geht es nach dem Schließimpuls an und dann nicht mehr aus?
Mekkes
http://www.mekkes.de
 Geschrieben am 01.11.2005 um 14:40 Uhr
Hallo mekkes! Nee, die Anlage war voreingestellt auf 10 sec aber wie du schon sagst, sobald sie Strom gekriegt hat ging es nicht mehr aus.. ich vermute dass es an der Innenleuchte liegt wegen der Nachspannung?? oder was meist du??gruss der Verzweifelte Pino..
   Aelch
 Geschrieben am 01.11.2005 um 20:06 Uhr
hast Du den richtigen Draht von der Innenleuchte genommen?
Aelch
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1196
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.472.132
