seit längerer Zeit habe ich beim einlenken ein komisches Knarrzgeräusch bei meinem 230K. Bei warmen Wetter und bei längerer Fahrt wirds immer schlimmer. Wenn der SLK kalt ist ist nix zu hören.
Hallole .... als erstes würde ich immer auf die Stabilager (Gummibuchsen) tippen. Dann evtl die Federlagergummis oder evtl. auch den Lenkungsdämpfer. Häng dich mal unter die Karre, Motorverkleidung abbauen und sprüh die betreffenden Stellen satt mit Caramba ein (muss gescheit runtertropfen) ... aber immer nur eine Stelle, sonst weisste nich was es ist.
Alternativ kann auch was locker sein oder schleifen. Dazu müsse man aber genaueres über dein Auto wissen (Tieferlegung, breitere Bereifung, Laufleistung...?)
Als Hardcore-Schrauber würd ich mir die Dinger kurzerhand ausbauen und satt einfetten - hilft meist gegen alle solche ominösen Geräusche. Wenn die Teile jedoch kaputt sind - austauschen, die kosten nicht die Welt und das Fahrwerk dankt es mit wiedergewonnener Präzision (siehe auch Lenkungsdämpfer) ...
Erfahrungsgemäß könnten es auch die Treggelenke sein.
Normalerweise poltern die wenn se verschlissen sind aber manchmal knarzen die beim Einlenken auch.
Is dann ungefähr son geräusch wie wenn n alter Keilriemen quietscht. Halt nur kurz.
Ich habe die Lekverkleidung im innenraum weggebaut und dann unten das Lenkgestänge (beim Durchlass zum Motorraum) mit WD 40 eingesprüht. Anscheinend hat die Gummimanschette irgendwie Mucken gemacht. Jetz is wieder alles OK.
