Tipps und Technik R170 » » Thema: ruckelnder kalter motor - woran liegts?
 Geschrieben am 17.10.2005 um 22:06 Uhr
hallo leute !
ich fahre einen 2001 200K der eigentlich einwandfrei läuft , jedoch nach einem kaltstart die ersten paar meter ziemlich dolle ruckelt und bockt. auch nachdem ich z.b. von der autobahn abgefahre , kurz stoppe und dann wieder im 1.gang losfahre , macht er mir ziemliche mühe ihn einigermassen ruhig zu beschleunigen. hat vielleicht jemand ein ähnliches problem oder sogar gehabt und nun behoben?
ich wollte erstmal die insider fragen bevor ich ihn für ein paar hunnis zum durchchecken nach D.C bringe !
bedanke mich mal ganz nett bei euch
euer oberhausener
   FinalMopf04
User seit 06.01.2006
 Geschrieben am 18.10.2005 um 01:11 Uhr
Auch hier, der gleiche Rat wie beim Kollegen mit dem R171 200k
(hab's mal kopiert):
Hört sich nach "Magerruckeln" - sprich Kraftstoffmangel in der Kaltlaufphase an. Die Kaltstarteinrichtung liefert ein Gemisch, dass nicht fett genug ist, heisst, zuviel Luft im Verhältnis zur benötigten Kraftstoffmenge.
Deshalb hast Du es bei wärmeren Aussentemperaturen noch nicht bemerkt.
Ist eine Einstellungssache, es sei denn, irgendeine Komponente kann die Befehle der digitalen Motorelektronik aufgrund eines Defekts nicht umsetzten, dann Teiletausch.
Lass mal den Fehlerspeicher auslesen, bin mir ziemlich sicher da kommt ein Kommentar wie "Kraftstoffluftgemisch an der Lambda-Sonde zu mager".
Mfg.,
Helmut
  E-Mail an FinalMopf04    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   das Sülzkotlett
User seit 01.01.2008
 Geschrieben am 18.10.2005 um 07:55 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Micha aus Heidelberg am 18.10.2005 um 07:56 Uhr ]
da das Problem auch bei warmen Motor auftritt, lass auch mal den Luftmassen-(oder mengen-)messer überprüfen (typ. SLK-Defekt, siehe Suche unter 'LMM'). Zweiter Kandidat wäre dann der Vergaser.
Letztendlich können aber alle möglichen Teile Ursachen sein, siehe auch Helmuts Tipps - da fällt die Ferndiagnose schwer. Ich selbst hatte im ähnlichen Defektfall mal ein blockiertes Entlütungsventil incl. implodiertem Tank, nichts ist unmöglich. Selber an potentiellen Störungsstellen werkeln oder der Werkstatt Vermutungshinweise geben läuft deshalb unter ziemlichem 'try & error'.
Viel Erfolg!
Micha
http://www.round-table.de
User seit 08.05.2005
 Geschrieben am 18.10.2005 um 08:13 Uhr
"Vergaser" ???
Ich dachte unsere Babys hätten mittlerweile ne Einspritzanlage ? Oder hast DU Deinen mit Weberdoppelvergasern getunt ?
Gruss, Karsten
Tuning ist...
...wenn's der Kenner sieht!
...kein Prollgehabe
...die schönste form seinen SLK zu ehren!
  E-Mail an Zaskar    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.10.2005 um 08:14 Uhr
ich würde mal ein Fehlerprotokoll erstellen lassen. Kann auch gut möglich sein, daß ein Sensor/Fühler falsche Werte liefert.
@Micha: Wo sitzt denn beim SLK der Vergaser???
Gruß, Einhorn
 Geschrieben am 18.10.2005 um 08:48 Uhr
wie alt bzw. welche Laufleistung haben denn Deine Zündkerzen?
Meine wurden jetzt nach 27 TKM bzw. 8 Jahre gewechselt und waren wie neu. Bei einem Freund hat das Auto ewig geruckelt. Ich habe ihm X-mal gesagt, die Zündkerzen zu wechseln und - nach dem Zündkerzenwechsel lief das Auto wieder wie neu.
Martin
  E-Mail an Original SLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Jan
User seit 20.12.2001
 Geschrieben am 18.10.2005 um 08:54 Uhr
Viel Erfolg!
Micha
huhu du alter selbstschrauber....hast wohl bei deinem zündapp moped den 52 er - dellorto ausgebaut??
FORZA F.C.B.
-Echte Feinde sind mir lieber als falsche Freunde-
Servus
Jan
  E-Mail an Jan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.10.2005 um 10:19 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Meik7611 am 18.10.2005 um 10:21 Uhr ]
Hallo Zusammen
das gleich Problem habe ich auch (ebenfalls BJ 2001). Allerdings NUR die ersten 50 Meter nach dem Kaltstart. Danach ist alles normal!
Schätze ich werde dann wohl auch mal meine Zündkerzen wechseln lassen. Wobei mein Ass B eh nur noch 6.000 km entfernt ist ... soviel ich weiss werden sie dort eh gewechselt?!
MfG
Meik
"Mir reicht es zu wissen, dass ich könnte, wenn ich wollte ... "
 Geschrieben am 18.10.2005 um 10:55 Uhr
Meik7611 schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Meik7611 am 18.10.2005 um 10:21 Uhr ]</font>
Hallo Zusammen
MfG
Meik
Hi
Das selbe ist bei mir. Ausschließen kann ich LMM und Lambdasonde. Hab mich shcon dran gewöhnt, morgens vom Grundstück fahr ich halt ganz langsam und vorsichtig, dann gehts, peinlich ist es nur nachmittgas vorm Büro, es ruckelt und hüft, und das vor ner Bushaltestelle.....oh oh
Gruss, Karsten
Tuning ist...
...kein Prollgehabe
   Traumwagenfahrer
User seit 19.04.2003
 Geschrieben am 18.10.2005 um 12:21 Uhr
Ist zwar nicht ganz Umweltfreundlich, aber wenn ich kann lasse ich den Wagen nach dem Kaltstart ca 60sec im Stand laufen, dann ruckelt nix mehr !
Kann man während der Sommmerzeit immer schön hinzögern wenn man das Dach öffnet
Grüße aus Schleswig-Holstein
Stefan
http://www.mbslk.de/modules.php?name=fahrerverzeichnis&file=fahrer_info&userid=12262
  E-Mail an Traumwagenfahrer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1039
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.467.219
