Tipps und Technik R171 » » Thema: Motorlauf unruhig |
User seit 17.10.2005
| Geschrieben am 17.10.2005 um 20:57 Uhr
| Hi , mein SLK 200 macht in den letzten Tagen bei den ersten Metern Probleme. Bei kaltem Motor läuft der Motor leider nicht ruhig , ruckelt den ersten Kilometer leicht. Hatte dieses Problem im Sommer nicht, tritt nur bei kalten Temperaturen auf.
Bin für jeden Tip dankbar, Auto geht Ende Woche in den Kundendienst aber die wissen auch nicht, immer was zu machen ist.
Gruss Andy
E-Mail an slk_200-171 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.10.2005 um 21:48 Uhr
wenn du damit meinst dass das Standgas sozusagen ruckelt bzw nicht ganz linear verläuft habe ich diese selben Merkmale. Als Problem würde ich das allerdings nicht bezeichnen. Sobald der Motor warm ist läuft alles wunderbar - das ist auch der Grund wieso du im Sommer dieses Problem nicht hattest
Grüße aus der Nibelungenstadt,
Maik
Wenn die geistige Sonne tief steht, werfen selbst Zwerge riesige Schatten.
>> R171 SLK 200 K - Iridiumsilber <<
ICQ: 124785702 | Antworten
User seit 06.01.2006
| Geschrieben am 17.10.2005 um 23:44 Uhr
Gruss Andy
Hört sich nach "Magerruckeln" - sprich Kraftstoffmangel in der Kaltlaufphase an. Die Kaltstarteinrichtung liefert ein Gemisch, dass nicht fett genug ist, heisst, zuviel Luft im Verhältnis zur benötigten Kraftstoffmenge.
Deshalb hast Du es bei wärmeren Aussentemperaturen noch nicht bemerkt.
Ist eine Einstellungssache, es sei denn, irgendeine Komponente kann die Befehle der digitalen Motorelektronik aufgrund eines Defekts nicht umsetzten, dann Teiletausch.
Lass mal den Fehlerspeicher auslesen, bin mir ziemlich sicher da kommt ein Kommentar wie "Kraftstoffluftgemisch an der Lambda-Sonde zu mager".
Mfg.,
Helmut | Antworten
User seit 25.08.2004
| Geschrieben am 18.10.2005 um 17:47 Uhr
Gruss Andy
Hi slk_200-171,
das Ruckeln darf nicht sein. Meiner ruckelt weder warm noch kalt. Der neue 200er zeichnet sich ja gerade - "high-tech bedingt" - durch sein 6-zylinderähnliches Surren aus. Also, unbedingt reklamieren.
Cortex
E-Mail an vonSLzuSLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 18.10.2005 um 20:51 Uhr
| Danke für die Tips bessonders der von Helmut. Kein Problem .. finde ich nicht.
Wenn der Motor nicht richtig läuft ist das sicher nicht normal und kann evtl. auf Dauer einen Schaden verursachen. Habe den Motor bereits im Frühjahr anders einstellen lassen, haben aber keinen Fehler ausgelesen, hat aber nichts gebracht und nachdem die Temperaturen höher lagen hat sich das MOtorrückeln beim anfahren von alleine verabschiedet. So jetzt ist es wieder da und ich hoffe das die neue MB Vertretung das Problem beheben kann. | Antworten
| | Anonym :1257 Mitglieder: 13 Im Chat : 0
