User seit 13.07.2005
| Geschrieben am 17.10.2005 um 08:59 Uhr
| Hallo zusammen.
Nach Nutzung der Forensuche und Durchsicht des Manuals, bin ich immer noch nicht dahinter gekommen, wofür dieser kleine halbkugelförmige (was´n Wort) "Sensor" sein könnte, der mittig auf dem Amaturenbrett ziemlich nahe zur Frontscheibe sitzt. Etwa dort wo normalerweise (ich habe kein PTS) die Anzeige für die Einparkhilfe sitzt.
Regen- und Lichtsensor sitzen ja, soweit ich weiß, oben in der Frontscheibe beim Spiegelfuß. Der Sensor für die Instrumentenbeleuchtung dürfte der Punkt zwischen den beiden Anzeigen des Kombi-Instrumentes sein. Öffnen und Schließen geht per Funk über die Antenne. Und die Dachfernbedienung über die beiden Infrarot-Sensoren in den Türgriffen.
Könnte es sich bei der kleinen Halbkugel um die Innenraumüberwachung handeln ?
Vielleicht kann mir jemand von Euch einen Tip geben (würde mich wundern wenn nicht)
Viele Grüße aus LEV
Harry.
SLK 350, graphitgrün, 09/2005
Jippie-jah-jeh !
E-Mail an SLK-Harry Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.10.2005 um 09:16 Uhr
| Hallo Harry
Das ist der Sensor für die Klimatronik.
mfG Peter
SLK-Harry schrieb:
Hallo zusammen.
Viele Grüße aus LEV
Harry.
Jippie-jah-jeh !
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.10.2005 um 09:28 Uhr
| Hallo Leute
Genau das ist es. Dieser Sensor erfüllt folgende Aufgabe im Zusammenhang mit der Klimatronik: Je nach dem woher die Sonne stärker einstrahlt wird das Gebläse der Klimaanlage entsprechend reguliert. D.h. wenn die Sonne von rechts stärker einstrahlt, als von links, wird das Gebläse entsprechend angepasst, so dass rechts mehr gekühlte Luft ausgeblasen wird als links.
Roberto | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.10.2005 um 14:17 Uhr
SLK-Harry schrieb:
Das Ding sah eher so aus als hätte es was mit Infrarot zu tun.
Dann lagst Du ja eigentlich schon ganz richtig, Infrarot ist ja Wärmestrahlung.
Man müsste mal mit einer Rotlichtlampe probieren, ob man den Sensor wirklich so für die Ansteuerung der Klima stimulieren kann.
Oder geht Infrarot garnicht durch die Windschutzscheibe ? (So wie UV auch nicht)
SLK55AMG : Ein V8 muss tun, was ein V8 tun muss
E320CDIT : Der wahre 'Ballermann 6' - 500 NM lassen grüßen | Antworten
User seit 05.05.2005
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.10.2005 um 19:25 Uhr
| Hi fidelio,
vielen Dank für die Info. Ich dachte immer hinter Autoglas bekommt man keine UV Strahlung ab und ist gegen Sonnenbrand weitestgehend geschützt. Wieder was gelernt, danke.
