Tipps und Technik R170 » » Thema: Vibrieren der Bremsen
 Geschrieben am 13.10.2005 um 08:57 Uhr
Hallo SLK-Freunde,
ich habe da ein kleines Problem und die Suche hier im Forum hat mir nicht ganz weiterhelfen können.
Beim Abbremsen ab Tempo 100 vibrieren mächtig die Bremsen (vorne!).
Meine Fragen:
Woran liegt das?
Was muss ich dagegen machen?
Was für Kosten kommen da auf mich zu?
Vielen Dank schon mal!!!!
Gruss aus dem kleinen Saarland.
   FinalMopf04
User seit 06.01.2006
 Geschrieben am 13.10.2005 um 09:14 Uhr
Meine Fragen:
1.Woran liegt das?
2.Was muss ich dagegen machen?
3.Was für Kosten kommen da auf mich zu?
1.Hört sich nach Scheibenschlag an. Hattest du mal eine Gewaltbremsung aus hohem Tempo in letzter Zeit? Dann auch gleich die Vorderreifen auf einen sogenannten "Bremsplatten" prüfen lassen.
2.Kommt darauf an wie neu/alt deine Scheiben sind. Entweder Schlag messen und abdrehen lassen/ oder 1 mal Neu.
3. Kann ich dir nicht beantworten.
Mfg.,
Helmut
  E-Mail an FinalMopf04    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   FinalMopf04
 Geschrieben am 13.10.2005 um 09:23 Uhr
Weitere mögliche Ursachen für "flatternde" und/oder vibrierende Vorderräder,
was sich auch dann bei Betätigung auf die vorderen Bremsen übertragen kann, sind verschlissene Stossdämpfer vorne.
Mfg.,
Helmut
 Geschrieben am 13.10.2005 um 09:28 Uhr
Hallo Helmut,
Danke für deine Antwort.
Die Stossdämpfer sind in Ordnung. Ich habe die beim TÜV prüfen lassen.
Eine starke Abbremsung habe ich nicht gemacht in der Zeit, in dem ich den Wagen habe (ca. 1 Jahr). Es ist eigentlich schon von Anfang an, aber ich dachte mir, dass das vielleicht daran gelegen haben könnte, dass der Wagen längere Zeit beim Händler stand und sich die Bremsen irgendwie wieder "einfahren" müssen. Sorry, aber ich kenne mich in der Kfz-Technik überhaupt nicht aus.
An den Reifen könnte es an sich auch nicht liegen, die sind neu und wurden vor 2 Wochen ausgewuchtet.
Ich glaube schon fast, dass ich zwei neue Scheiben und Beläge kaufen muss.
Gruss,
Bene
   FinalMopf04
 Geschrieben am 13.10.2005 um 09:42 Uhr
Dann wird es Scheibenschlag sein. Bei relativ neuen Scheiben, kann es sich lohnen diese zu messen, sowohl auf ihre Stärke und den Schlag, um sie dann auf einer Drehbank abzudrehen.
Bremsen einbremsen macht(e) man bei ganz neuen Bremsen, damit sie ihre max. Leistung (meist durch den KD-Meister vor Kundenübergabe) bringen.
Oder wenn sie durch Standzeiten Rost angesetzt haben (keine grosse Sache).
Aber in deinem Fall kannst du dass wohl abhaken.
Mfg.,
Helmut
 Geschrieben am 13.10.2005 um 10:41 Uhr
Mfg.,
Helmut
Was die Kosten hierfür angeht, wird man doch wohl kaum eine Ersparnis haben gegenüber einer Erneuerung!?!
Ich weiss auch nicht, wie alt die Scheiben sind.
Sollte ich da nicht auf Nummer Sicher gehen?
   LuckySLK
 Geschrieben am 13.10.2005 um 11:53 Uhr
Vibrieren beim Bremsen wird auch öfter durch einen Gefügefehler im Guß der Scheiben ausgelöst. Das ist ein in der Kfz-Technik weit verbreitetes Problem und auch nicht neu. Vereinfacht gesagt schwankt die Dicke der Bremsscheibe infolge ungleichmäßigen Verschleißes wegen der Gußgefügeungleichmäßigkeit und der oder die Bremskolben werden zu minimalen Bewegungen angeregt, was zum Vibieren führt.
Da hilft nur ein Austausch gegen neue Scheiben, allerdings würde ich aus den vorgenannten Gründen keine no names nehmen, sondern Original-Ersatzteile.
Grüße, Lutz
Nobody is perfect, first of all my SLK!
  E-Mail an LuckySLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 17.06.2005
 Geschrieben am 13.10.2005 um 12:05 Uhr
es kann aber auch sein, dass sich die scheiben verzogen haben. das tritt ein, wenn man mit heissen bremsen durch z.b. wasserpfützen fährt. da kühlen die scheiben plötzlich ungleichmäßig ab und verziehen sich dadurch. ich hatte das mal an einem vw.
lg,
yankee
  E-Mail an Yankee    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.10.2005 um 12:11 Uhr
Was haltet ihr denn von ATE-Scheiben?
Ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich ein "normaler" Fahrer bin und kein "Rallyfahrer"......
   asterix
User seit 03.12.2004
 Geschrieben am 13.10.2005 um 13:01 Uhr
Hi ich würde nur Original MB Scheiben benutzen !!
Gruß Jürgen
  E-Mail an asterix    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :972
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.451.453
Ja, habe ich
Ja, mache ich
