Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach schliesst nicht, Fensterheber auch tot
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 08.10.2005 um 22:07 Uhr
Brauche dringend Hilfe !
Das Variodach schließt nicht, der Schalter in der Mittelkonsole blinkt, das Rollo ist zu, es passiert gar nix
ABER:
- die beiden Fensterheber "vorn" rühren sich auch nicht per Schalter in der Mittelkonsole
Batterie habe ich zwecks Reset schon abgeklemmt,
Sicherungen alle OK
Was tun am Wo.ende ? Wo sitzt das Relais/ Steuergerät für die Fensterheber.
99er Fre Fl.
Mit der suche Funktion finde ich nix brauchbares zu den Fensterhebern, denn hier würde ich anfangen zu suchen.
Grüße aus OWL
http://www.slk-online.de.vu
  E-Mail an Mr Lovemachine    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Escape99
User seit 17.07.2004
 Geschrieben am 08.10.2005 um 22:13 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Escape99 am 08.10.2005 um 22:16 Uhr ]
Sag mal, hast Du einen FL oder PreFL?
EDIT: Hast Du eine Einzel-/Doppelgarage oder extremer Notfall?
Tom
___________________________________________________
Wer andern eine Bratwurst brät hat ein Bratwurstbratgerät.
http://www.kuba-slk-stammtisch.de
   Deadcarma
Forendoktor
Forendoktor
User seit 03.07.2004
 Geschrieben am 08.10.2005 um 22:16 Uhr
Tom
Tom, steht da ist ein PreFL !
Du Dachspezialist !
Ron
... der einzigste SLK mit 15 Zoll Schmiederad auf dem Event 2005 in Speyer und bei der KuBa Saisonabschlußfahrt 2005 !
http://www.unser-SLK.de
  E-Mail an Deadcarma    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Escape99
 Geschrieben am 08.10.2005 um 22:23 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Escape99 am 08.10.2005 um 22:24 Uhr ]
Uups! Danke Ron! Wer lesen kann ist klar im Vorteil...
Man könnte meinen es käme mal wieder von den Microschaltern..., weil genau das hatte ich auch schon, aber was hatte ich an meinem Dach noch nicht...
Tom
   LuckySLK
 Geschrieben am 08.10.2005 um 22:51 Uhr
Das scheint nicht mit den Mikroschaltern zusammen zu hängen, ich denke, da liegt ein anderer Defekt vor, der von Deiner MB-Werkstatt abgeklärt werden muß.
Die Steuerung des Daches erfolgt im berüchtigten Steuergerät Kombifunktionen, wenn man vor dem Fahrzeug steht, links an der Spritzwand im schwarzen Kasten. Da ist nichts dran zu basteln, da sollte eine Werkstatt eine Diagnose stellen.
Grüße, Lutz
Nobody is perfect, first of all my SLK!
  E-Mail an LuckySLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 08.10.2005 um 22:55 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mr.Lovemachine am 09.10.2005 um 10:23 Uhr ]
Die Microschalternummer hatten wir schon, nach auftrennen der "zu harten" Gummiumantelung mit nen Skalpel ist seit 4 Jahren Ruhe.
Werde morgen mal nach dem Steuergerät sehen.
Leider habe ich eine gravierende Abneigung gegen Werkstätten
User seit 28.03.2004
 Geschrieben am 08.10.2005 um 22:58 Uhr
Hallo Holger ,
hast Post
Gruß Uli
  E-Mail an Uli SLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 09.10.2005 um 10:21 Uhr
Danke für die prompte Hilfe.
Hab noch nen Phänomen entdeckt:
Beim " doppelklick" des Dachschalters fahren beide Fenster, aber dann ist wieder Ende...
Grüße Holger
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 10.10.2005 um 08:47 Uhr
Und hier die Auflösung:
Das Kabel des Schalters "Kofferraumklappe offen" 69.9 hat am Blech gescheuert, so dass das Steuergerät das Signal Kofferraumklappe offen und zu gleichzeitig hatte und nicht wusste was los war. Etwas Isolierband und eine besserer Verlegung und alles ist wieder gut.
 Geschrieben am 10.10.2005 um 10:50 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Uli SLK am 10.10.2005 um 10:51 Uhr ]
Hallo Holger,
schön wenn man auch mal hört das nicht immer gleich das Steuergerät
defekt ist.
Hat das mit den anmessen der Endschalter so funktioniert ?
Gruß Uli
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :985
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.366.176
Magst Du Spargel?
