Tipps und Technik R170 » » Thema: Welcher Supersprint ist das
   Pronaos
User seit 03.09.2005
 Geschrieben am 11.09.2005 um 10:51 Uhr
Habe mir kürzlich einen gebrauchten 200K FL BJ 05/02 zugelegt.
In dem Fahrzeug ist eine Supersprint-Auspuffanlage mit ovalem Endrohr verbaut. Für Anlagen mit diesem Aussehen gibt es von Supersprint zwei Versionen 842405 und 844005.
Wie bzw. woran kann ich erkennen, welche Version bei mir verbaut ist?
Habe erfahren, das (bei der Anlage 844005) die PS-Leistung leicht erhöht wird. Stimmt das und wenn ja wieviel Mehr-PS bringt das?
Was kostet denn der Einbau einer derartigen Anlage, wenn man dies bei einer Werkstätte durchführen lässt?
Danke für eure Infos.
Gruß Thomas
  E-Mail an Pronaos    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   lulu011
User seit 28.08.2005
 Geschrieben am 11.09.2005 um 11:12 Uhr
Hallo auf dem ESD sollte eine Nummer drauf stehen so kannst du veststeellen welcher es ist! Die Mehleistung ist so eine Sache zum einen ist die wennnur auf dem Prüfstand meßbar, zum anderen ist die wenn so gering das du davon nix merkst! Die Montage sollte so um die 75Euro liegen!
Gruß Hans
  E-Mail an lulu011    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Jan
User seit 20.12.2001
 Geschrieben am 11.09.2005 um 11:13 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jan 320 am 11.09.2005 um 11:15 Uhr ]
du kannst dir die anlagen hier mal ansehen.
dieses ist die mit abe nur für die prefl modelle bis 03/2000 und gleichzeitig die laute version:
http://www.x-t-c.com/phpshop/catalog/product_info.php?manufacturers_id=7&products_id=44
Supersprint Edelstahl-Halbanlage 1x145x95mm
[842405SS] 420,00EUR
Supersprint Edelstahl-Halbanlage Edelstahl-Halbanlage ab Katalysator mit ovalem Endrohr 145x95mm Der Auspuff wird direkt am Katalysatorflansch verschraubt ( es muss nicht geschnitten werden ). Es ist keine Abnahme durch den TÜV erfoderlich. Die mitgelieferte Euro-ABE ist für die Pre-FL Modelle geschrieben. Bei den FL-Modellen entfällt der Mittelschalldämpfer. UVP 556,- Euro
dieses ist die version die für alle slk ausser dem 32 er eine abe hat, ergo ein wenig leiser ist
http://www.x-t-c.com/phpshop/catalog/product_info.php?manufacturers_id=7&products_id=45
Supersprint Edelstahl-Halbanlage 1x145x95mm NEU!
[844005SS] 710,00EUR
Supersprint Edelstahl-Halbanlage Edelstahl-Halbanlage ab Katalysator mit ovalem Endrohr 145x95mm Der Auspuff wird direkt am Katalysatorflansch verschraubt ( es muss nicht geschnitten werden ). Es ist keine Abnahme durch den TÜV erfoderlich. Die mitgelieferte Euro-ABE ist für ALLE SLK-Modelle ( ausgenommen AMG-32 ). UVP 919,- Euro
....erkennen welches welcher ist schwer, da nur der innenaufbau variiert.....
mehrleistung bei beiden tendiert gegen null ....ist aber bei jedem esd so, ggf. 3,845697 ps, aber die merkt man(n) nicht
fahre selbst den lauten auf nem 320 er
FORZA F.C.B.
-Echte Feinde sind mir lieber als falsche Freunde-
Servus
Jan
  E-Mail an Jan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Traumwagenfahrer
User seit 19.04.2003
 Geschrieben am 11.09.2005 um 11:27 Uhr
Warum kontaktierst Du nicht einfach den Verkäufer wegen der ABE ? Zur Not auch mal einen Blick in den Fahrzeugbrief/Schein werfen ob der SS eingetragen wurde
Grüße aus Schleswig-Holstein
Stefan
http://www.mbslk.de/modules.php?name=fahrerverzeichnis&file=fahrer_info&userid=12262
  E-Mail an Traumwagenfahrer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Pronaos
 Geschrieben am 11.09.2005 um 14:54 Uhr
Gruß Hans
Also erst mal Dank lulu011/Hans
Auf dem Auspuff finde ich folgende Eintragungen
Supersprint Mercedes PL01
I81I CEE 037348
015 0604
Aber damit kann ich auch noch nicht erekennen welches Modell das jetzt ist.
Gruß Thomas
   Pronaos
 Geschrieben am 11.09.2005 um 15:03 Uhr
Stefan
Erst mal Danke für deinen Hinweis Traumwagenfahrer/Stefan
Im Fahrzeugbrief ist bei mir nichts zu der Auspuffanlage eingetragen, Ich habe allerdings bei meinen Unterlagen, die ich übernommen habe, eine Bescheinigung von Supersprint in der der Typ mit PL01 und die Betriebserlaubnisbogen-Nr. mit e1-037348 angegeben wird.
Aber das bringt mich so bislang leider auch nicht so richtig weiter.
Gruß Thomas
   Trantor
 Geschrieben am 11.09.2005 um 16:39 Uhr
Stefan
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
also die Bescheinigung ist vermutlich die für den 844005SS, deshalb ist auch keine Eintragung im Fahrzeugschein nötig (da KBA Nummer).
Auf der letzten Seite ist eine Einbauanleitung als Zeichnung abgebildet. Unten in der rechten Ecke steht:
"Mercedes SLK 320 V6
Mercedes SLK 200 K - 230 K
(Kw 120 - 141 - 142 - 145 - 160)"
Eine Möglichkeit, die beiden Supersprintvarianten von außen zu unterscheiden, ist die zusätzliche Schleife auf der nicht sichtbaren Seite des Endtopfes des 844005SS, welches dazu dient, die Lautstärke des Auspuffs etwas zu "entschärfen". Diese Schleife kannst Du ebenfalls auf der Zeichnung erkennen (roter Kreis).
Stephan
Nachts ist's kälter als draußen ...
  E-Mail an Trantor    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Trantor
 Geschrieben am 11.09.2005 um 16:40 Uhr
Und wenn Du unter Dein Auto kriechst und ein Foto machst, sieht das dann ungefähr so aus :
   Pronaos
 Geschrieben am 11.09.2005 um 18:32 Uhr
Hallo Trantor / Stephan,
Jepp, genau so sieht es auf meiner Zeichnung aus und genau das steht auf der Anleitung.
Dann ist es wohl der 84 40 05 SS.
Vielen Dank für deine Hilfe Trantor !!
Gruß Thomas
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :811
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.463.013
