| Geschrieben am 30.08.2005 um 16:01 Uhr
| Hallo und guten Tag,
leider konnte mir die Suchfunktion nicht brauchbares melden.
Ich suche Bilder bzw. Einbautipps für die Sensoren. Ich möchte ein System mit 4 Stück vorn und vie Stück hinten verbauen.
Müssen nur die Blenden auf den Stoßstangen mit Löchern versehen werden? Oder auch das komplette Innenleben?
Wo führe ich die Kabel durch?
Für konstruktive Antworten bedanke ich mich im Voraus.
Bernd
E-Mail an Bernd K Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.04.2000
| Geschrieben am 30.08.2005 um 21:35 Uhr
| Ich habe die Tage eine Parktronic von Innoparts in einen Ford Focus verbaut. Das ging recht gut. haben die sensoren vorab mit original Lack lackiert
Beim SLK hast Du eine Durchführung am Antennenkabel und vorne kannst Du es unter der Batterie reinziehen. uach hier ist eine Durchführung vorhanden. Die Kabel kann man ganz gut durch das Styrpoor in den Stoßfängern ziehen.
Einbauzeit eim Focus war ca 2 Stunden (hinten)
Ich kann dir ggf was mailen wenn ich wieder zu Hause bin
Mekkes
http://www.mekkes.de | Antworten
E-Mail an Mekkes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.01.2006
User seit 09.01.2005
| Geschrieben am 08.07.2006 um 11:33 Uhr
| Moin moin,
hatt einer schon mal das Oridinal von DC im 170 eingebaut bekommen?!? Oder selber eingebaut?
Interessant zu wisssen wäre
1. Macht es sich nur via Piepston bemerkbar oder hatt man dann auch so ne schicke LED-Anzeige wie beim 171?!?
2. Kann man die Scheuerleiste hinten, die in etwa analog zu der vorne ist, wo das US-Positionslicht reingebaut werden kann auch abnehmen wie die vorderen?!?
Dann wäre es ja ein klacks das System mit den sichtbaren Sensoren zu verbauen richtig?!?
Infos bitte posten!
Donge
Euer Erik
12 Zündkerzen = 12 Zyl....... lasst mich in dem Glauben ! | Antworten
E-Mail an Erik Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.02.2001
| Geschrieben am 08.07.2006 um 12:56 Uhr
| Hi Bernd.
Ich habe mir den " Park Boy Easy Fit II " vertrieben von D&W an meinem SLK montiert. Keine Löcher in den Stoßfänger bohren, Kabelverlegung ist etwas aufwändiger wegen Dachmechanik, reicht aber für meine Bedürfnisse. Die Anzeige habe ich hinterm Sitz montiert, Summer reicht mir.
Ich hatte mir erst so einen Warner mit 4 silbernen Sensoren besorgt, bin aber wegen der umständlichen Montage davon abgekommen. Jetzt liegt er im Keller und wird sicher irgendwann bei E... landen.
Grüße von Jürgen aus dem Erftkreis
Was uns nicht umbringt macht uns nur härter. | Antworten
| Geschrieben am 08.07.2006 um 20:31 Uhr
| Hallo Erik,
beim FL kannst Du hinten die Scheuerleisten etc abnehmen und das Beste Es sind die Löscher schon angezeichnet
Na ja Den Stoßfänger musst Du trotzdem abmontieren (s. T&T) Dann kannst Du die Kabel reinziehen.
Bei den original DC hast Du dies Sensoren und eine LED Anzeige, die ich pers recht doof finde. Sie ist in der Pappe zwischen den Bügeln über der Tasche verbaut Ich weiss nicht wie man dort hin schauen soll.
Ich habe die Tage noch eine Parktronic von INXX verbaut.. Ich sage gut und günstig. Habe hier noch eine liegen und wil da mal an meinen SLk ran Aber mir fehlt gerade die Zeit dazu
Mekkes
User seit 12.09.2004
