Tipps und Technik R170 » » Thema: Kompetente Hilfe bei Dauerblinklicht!
   SLKJuergen97
User seit 20.07.2004
 Geschrieben am 18.08.2005 um 11:19 Uhr
ich hatte schon einige Male das Phänomen des Dauerblinklichts. Bisher konnte ich es eigentlich immer mit einem drücken der Warnblinkanlage beheben. Dieses mal war es allerdings hartnäckiger. Also was tun? Tips & Tricks bemüht u. Bericht gefunden. Erschien mir allerdings für meine zwei linken Hände zu kompliziert. Also in der MB-Werkstätte angerufen. Der Meister erklärte mir, ein kräftiges Klopfen auf das Steuergerät könnte das Problem beheben. Ansonsten würde es wohl eine größere Geschichte um 500 Euro. Rat befolgt u. auf das Steuergerät geklopft u. siehe da, der Blinker funktioniert wieder. An dieser Stelle noch einmal ein großes Danke an die Schwabacher Vertragswerkstatt. Beim nächsten Dauerblinklicht bin ich nun präpariert.
Gruß Jürgen
  E-Mail an SLKJuergen97    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 25.05.2004
 Geschrieben am 18.08.2005 um 14:08 Uhr
Auch bei DC kann Hilfe manchmal sooooo günstig sein!
Leider selten ... doch anscheinend immer mal wieder möglich.
Weiter so!!!!!! Mehr davon!!!!
Griechisch-Olympische Grüsse
Euer Nikos
"Tuning ist Geschmacksache - und das ist gut so!"
  E-Mail an Igel78    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.08.2005 um 14:22 Uhr
Moin Jürgen
Hatte ich in 2005 auch schon....hat nix geholfen...alle Tipps & Tricks ausprobiert..
Mein letzter Tipp an dich : checke den Wagen Morgen noch einnmal ..bei mir war das Problem seltsamerweise über Nacht verschwunden und ist auch seitdem nicht mehr aufgetreten
Ansonsten ....die "Hitzpeds" mal anmailen...immer noch günstiger als ein neues STG.
Viel Glück !
Gruß Andreas
...Greets from Gifhorn Castle...
Bitte keine Mohnsamen in den Sarg streuen !
   SLKJuergen97
 Geschrieben am 18.08.2005 um 15:29 Uhr
Hallo Andreas,
funktioniert wieder einwandfrei. Beim nächsten Dauerblinker weiß ich, wo ich zu klopfen habe. Ein neues STG soll um die 500 Euronen kosten.
Finde ich ehrlich gesagt heftig u. hoffe, daß es mir erspart bleibt.
Gruß Jürgen
 Geschrieben am 18.08.2005 um 16:55 Uhr
Hallo Jürgen
Wie geschrieben..dem SLK einfach eine Auszeit gönnen, nach einer Nacht war er wieder "gesund"
War wirklich so...schon kurios...
Gruß Andreas
...auf Schloßsuche...
 Geschrieben am 12.10.2006 um 19:12 Uhr
Moin..
Nach einem gutem Jahr mal wieder Ausfall des Blinkens.....Warnblinker betätigt, dreimal ein und aus und flupp..es blinkt wieder.
Auf in ein neues Jahr des Blinkens...
Gräfliche Grüße vom Grafen
 Geschrieben am 12.10.2006 um 23:10 Uhr
Arrghhhh
Steuergerät ausbauen, Seitendeckel abmachen, Steuergerät anschließen, Blinker setzen, auf Dauerblinken warten, sobald Dauerblinken einsetzt werdet ihr sehen, dass das Blinkrelais aneinander klebt.
Is´ klar das, wenn ich auf das Steuergerät einprügel sich das Relais wieder löst. Die Lösung ist nur temporär! Auch das Steuergerät ist nicht defekt, nur die Relaiskontakte.
Traut Euch! Hab´ich in Tips & Tricks beschrieben... Muss mann kein Elektronikgenie für sein. Ist eher eine filigrane Arbeit
Lernen ist Erfahrung. Alles andere ist einfach nur Information.
 Geschrieben am 13.10.2006 um 04:52 Uhr
Moin..
Noch mal danke für den Hinweis an dieser Stelle..werde ich beherzigen wenn es mal wieder "nicht mehr gehen" sollte.
Solange er (es-das Realis) es wieder tut ist es erstmal o.k.
User seit 20.08.2003
 Geschrieben am 13.10.2006 um 07:58 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sven_230 am 13.10.2006 um 07:59 Uhr ]
ich hatte das Problem auch schon einige Male.
Meistens ist es nach Betätigung des Warnblinkers weg, falls nicht hat es auch schon geholfen kurz anzuhalten und das Fahrzeug per FB zu verriegeln. Fehler war auch bei mir spätestens nach dem Parken (über Nacht) wieder verschwunden. Ich denke das Steuergerät wurde von MS entwickelt, da "hängt" sich irgend etwas auf .
Von Schlägen auf das Steuergerät rate ich trotzdem ab, das tut der Elektronik auf Dauer mit Sicherheit nicht gut.
Sven
  E-Mail an Sven_230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.10.2006 um 15:40 Uhr
Moin Sven
So ist es....auch die Dachsteuerung die desöfteren mal aus dem funktionierenden Kreis aussteigt ist mit einem "Zuschliessen" meist wieder in Betrieb zu setzen--siehe Tipps&Tricks "Variodach"
Musterlösung: die vom User Styling beschriebene Methode
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1224
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.468.217
