Tipps und Technik R170 » » Thema: Wassereintritt Tür |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.08.2005 um 21:24 Uhr
| Seit letzter Woche steht mein SLK 200, Bj 99 im Freien. Der heftige Regen zeigt Folgen! Es dringt Wasser im Bereich der linken Tür ein. Und zwar nicht durch die Dichtung, auf der die Seitenscheibe aufsitzt, sondern wie ich vermute anders. Denn wenn ich im Wagen sitze und nach oben blicke, sehe ich, daß in der grauen ?Regenrinnenartig? geformten hellgrauen Leiste, die neben dem Gummi der Türdichtung sich befindet sich das Wasser sammelt und von dort auf den Sitz tropft.
Woran liegt das, gibt es irgendwo Wasserabläufe, die verstopft sein könnten und wenn ja wo liegen diese und wie bekommte ich die sauber. Oder hat es einen anderen Grund?! Wie kann dorthin Wasser gelangen?
Danke für euer Unterstützung
Finde dieses Forum spitze wie meinen kleinen Liebling.
Ach ja, die Originalalufelgen poliert, bekomme ich da im Zubehörhandel ähnliche um günstigeren Preis?! | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.08.2005 um 09:33 Uhr
| Danke für die Antwort, aber die Leiste ist im FAhrzeuginneren neben der Tür waagrecht angeordnet, direkt neben Dachhimmel und dorthin soll sicher kein Wasser kommen, denn sonst würde es ja auf den Fahrersitz tropfen. Ist möglicherweise da ein Abwasserkanal der verstopft ist und wo finde ich diesen,wie sieht der aus, wo ist der angeordnet. Mein Sitz wird immer feuchter-unangenehm.
Danke für deine Hilfe
Manfred | Antworten
| Geschrieben am 17.08.2005 um 09:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von LuckySLK am 17.08.2005 um 19:33 Uhr ]
Manfred,
die Leiste ist die Seiteneinfassung des Dachhimmels, die kann man abschrauben (3 Schrauben). Eigentlich kann da gar kein Waser hinkommen. Ich checke das mal am Fahrzeug und melde mich später noch einmal.
Grüße, Lutz
Nobody is perfect, first of all my SLK!
EDIT 19.30 Uhr:
Ich habe die Sache an meinem SKL mal gecheckt und kann eigentlich kaum einen Grund finden, wie Wasser an/auf die seitlichen Einfassungen des Dachhimmls kommen kann.
Theoretisch gibt es drei Möglichkeiten, ob die in der Praxis zutreffen können, vermag ich nicht zu sagen, ohne das "Objekt" original betrachtet zu haben:
1. Das Wasser tritt durch eine nicht korrekt anliegende Seitenscheibe oben ein und läuft an der inneren Gummidichtung zur Seiteneinfassung, von wo es abtropft (tiefere Stelle).
2. Das Waser tritt an der Dachtrennung in Hohe der B-Säule ein. Allerdings sehe ich da kaum eine Möglichkeit, wie es bei normaler Fahrzeuglage auf die Dachhimmeleinfassung gelangen kann, ohne vorher abzutropfen.
3. Das Wasser dringt durch die Trennung Dachvorderkante/Windschutzscheibenrahmen ein. Auch hier wäre mir nicht erklärlich, wie es an die seitliche Kunststoffverkleidung gelangen könnte, ohne vorher abzutropfen.
Prüf darüber hinaus mal, wie Mekkes schon geschrieben hat, die Ablauflöcher in der Gummitaschen der Fensterdichtung vorne und hinten, ob die offen sind.
Vielleicht kannst Du mit diesen Tips mal auf die Suche gehen. Ich wünsche Dir viel Erfolg
Grüße, Lutz | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.08.2005 um 20:52 Uhr
| Hallo Manfred,
an der gleichen Stelle (siehe Foto), nur auf der rechten Seite, trat bei unserem SLK ebenfalls Wasser ein. Alle Ablauflöcher waren o.k. Die Dichtung am Dach wurde gewechselt und seitdem ist alles dicht, auch bei starkem Regen. Genau wie Lutz, kann ich mir nicht erklären, wie das Wasser dorthin kam. Zu den Kosten kann ich leider nichts sagen, da es Garantie war.
Walter
Wer Grammatik und Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. | Antworten
User seit 14.04.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.08.2005 um 21:34 Uhr
| Wie Sir Oblonq geschrieben hat und es am Bild festgehalten hat. Genau da sammelt sich das Wasser, an dieser vorne offenen grauen "Rinne"/Verkleidung. Das Auto ist 6 Jahre. Soll ich deswegen die Dichtung wechseln lassen?!
Bekam den Tipp die Dichtungen mit Silikon zu behandeln, damit hier der Gummi sich "weitet", was haltest Du davon?
Verflixt, jetzt ist der Wasserteufel am arbeiten. Der linke Scheinwerfer ist innen feucht.
Danke für eure Hilfen! Echt nett von euch allen!!!!!!!
Vielleicht kann ich auch mal etwas zum besten geben... | Antworten
| Geschrieben am 17.08.2005 um 21:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von LuckySLK am 17.08.2005 um 21:44 Uhr ]
Nichts mit Silikon machen, das führt am Ende nur zum Dichtungs-Totalsschaden!
Den Fehler erst einmal reproduzieren und dann entscheiden. Gegebenenfalls muß eine neue Dichtung rein
Mach mal bei Dach in 90°-Stellung die Dichtungen richtig sauber und behandle sie mit einem geeigneten Mittel (Hirschtalg, MB-Fluid etc.). Dann prüf wieder, ob die Undichtigkeit noch da ist.
Grüße, Lutz
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.08.2005 um 08:27 Uhr
| Hallo Lutz!
Danke für deine Info. Welche Dichtung(en) sollte ich da austauschen? Sowohl die waagrecht verlaufende entlang des Dachs als auch? jene die dann bis zum Spiegel verläuft?! HÄngt letztere nicht auch mit der Dichtung oberhalb der Windschutzscheibe zusammen?!
Welche Teile wären da zu ordern?
Gibt es "Häubchen" für den SLK, womit man den ganzen Bereich abdecken kann-von welcher Firma, weiß das jemand?! wär einfacher als Gummis tauschen.
Danke für deine/eure Hilfe
Manfred | Antworten
| | Anonym :783 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
