User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 07.08.2005 um 00:27 Uhr
aufgrund der Empfehlungen hier im Board habe ich mir letzte Woche 4 neue Eagle F1 gegönnt (2x205er und 2x225er). Da ich unmittelbar danach ca. 800 km fahren musste, sind die Reifen inzwischen gut eingefahren, und ich habe ein gutes Fahrgefühl.
Aber wie macht ihr es denn im Winter? In meinem Fahrzeugschein habe ich versucht herauszubekommen, welche Größe ich aufziehen darf. Aber ich habe nix kleineres als 225er für die Hinterachse gefunden. Das kann doch nicht richtig sein, oder?
Bitte Feedback! Am Besten wieder mit einer Empfehlung welche Reifen in welcher Größe ich nehmen sollte. Und guckt doch Mal in Eure Fahrzeugscheine, ich kann es mir nicht vorstellen mit 225ern in den Winter zu fahren.
Jan
...wenn nicht JETZT, wann dann??... | Antworten
E-Mail an Schatz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.12.2001
| Geschrieben am 07.08.2005 um 10:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jan 320 am 07.08.2005 um 19:58 Uhr ]
ab dem 230 er ist das leider so, wenn du die originalen felgen benutzt mit 8" an der ha ..... wobei du auf nem guten 225 er auch gut durch den winter kommst......
wenn du an de ha 205 fahren willst brauchst du ne 7" felge....so is nun richtig
FORZA F.C.B.
-Echte Feinde sind mir lieber als falsche Freunde-
Liebe Grüße
Jan | Antworten
| Geschrieben am 07.08.2005 um 12:31 Uhr
| Hallo Bernhard,
ich fahre auch einen 230er FL. Aber hast Du denn eine Eintragung zu den 205ern in Fahrzeugschein.
Ich hatte auch daran gedacht 205er fü den Winter zu nutzen. Aber wenn es im Fahrzeugschein nicht drin steht, darf man sie auch nicht nutzen, oder?
Und das Deine DC-Werkstatt sogar eine solche Empfehlung ausgesprochen hat macht mir Mut - aber wenn es darauf ankommt hast Du ein Problem denke ich weil es nicht im Fahrzeugschein steht (denk Mal an den Versicherungsschutz der erlischt...).
Jan
User seit 14.11.2004
| Geschrieben am 07.08.2005 um 12:52 Uhr
| Hallo!
Ich halte es in solchen Fragen mit der Sesamstraße: "Wer nicht fragt, bleibt dumm."
Bin also zu einem Reifenladen meines Vertrauens, habe den Fahrzeugschein vom SLK auf'n Tisch gelegt und gefragt, ob rundherum 16" mit 205er Schlappen gehen. Geht. Wäre sogar sinnvoller / besser mit dieser Kombi durch den Winter zu fahren, als mit den Größen der Mischbereifung.
Ergo: Habe zwei unterschiedliche Felgensätze des gleichen Design mit der entsprechenden jahreszeitlichen Bereifung. Funzt prima. Wenn man den Gasfuß im Winter noch etwas sensibler benutzt, als im Sommer direkt nach einem Platzregen auf schmierigem Belag geht das ganz prima. Muß man halt mal auf das sonore Brummen des Supersprint-ESD verzichten.
tschö,
--volker
Der SLK ist meine Eleanor. | Antworten
E-Mail an volkomat Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.11.2003
| Geschrieben am 07.08.2005 um 14:37 Uhr
| Hallo Jan,
warum sollte das nicht gehen? Ich fahre im Winter auch nur 205er rundum. Beim 230er darfst du nur nicht kleiner als 16" werden, aber 205/55/16 ist kein Problem. Steht doch sogar im Schein unter 20/21 (zumindest bei mir )
Grüße vom Niederrhein!
Martin
"Diskutiere niemals mit Idioten, denn sie ziehen dich auf ihr Niveau herunter und schlagen dich dort mit ihrer Erfahrung!" | Antworten
E-Mail an Molle Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.08.2005 um 16:53 Uhr
| Also bei meinem SLK230 sind 205/55 R16 auf 7x16 vorne und hinten eingetragen. Wichtig ist, dass du bei den 205ern hinten ebenfalls eine 7x16 Felge hast und keine 8x16 (wie standart). In den Downloads war mal eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (oder so ähnlich) für 205/60 R15 für den SLK230.
Ich persönlich habe eher schlechte Erfahrungen mit den 205er auf der HA gemacht und bin mit den 225er mehr zufrieden. Jedoch komme ich auch aus Frankfurt bin bin daher eher ein "Flachlandtiroler" .
User seit 17.07.2004
User seit 05.07.2002
