Tipps und Technik R170 » » Thema: Baumert VDFFB 2.1 Komfort: Achtung, FEHLER in der Einbau-anleitung!!! |
User seit 07.04.2003
| Geschrieben am 04.08.2005 um 09:02 Uhr
| Habe am WE das Baumert VDFFB 2.1 Komfort eingebaut; war in einigen Stunden erledigt und mit der Einbau-anleitung, die alle notwendige elektrische Verbindungen Schritt für Schritt beschreibt, auch gar nicht schwierig.
Gross war deshalb die Enttäuschung, dass nach wieder anhängen der Batterie das Dach nicht mehr in Bewegung zu setzen war, weder mit dem Knopf, noch mit der FB.
Die ZV und alle Blinkersignale, Programmiermöglichkeiten etc. funktionierten aber wie von Baumert beschrieben....
Ich habe alle Verbindungen zig-mal überprüft, und immer wieder festgestellt dass alles so angeschlossen war wie vorgeschrieben.
Ich habe dann Baumert darüber angemailt, aber bis jetzt keine Antwort bekommen. Ich vermute er ist in Urlaub, weil er zuvor immer sehr schnell und ausführlich geantwortet hat!
Gestern habe ich dann alles noch mal kontrolliert, und mit dem Multi-messgerät alle elektrische Verbindungen durchgemessen (obwohl die gelötet waren und eine Fehlverbindung dabei eigentlich ausgeschlossen ist....)
Und dann habe ich plötzlich die Ursache entdeckt: die textuelle Beschreibung und das Anschlussdiagramm stimmen auf einem Punkt nicht überein: das rot/gelbe und das rot/braune Kabel sollen laut text genau umgekehrt angeschlossen werden als im Diagramm!!
Ich habe dann die 2 Kabelanschlüsse umgewechselt, und seitdem funktioniert alles perfekt!!
Also FAZIT: Das Diagramm stimmt, der text stimmt nicht!
PS: wahrscheinlich gilt das alles nur für die neue version 2.1, weil die sich (nur) vom 2.0 dadurch unterscheidet dass die kabelbäume geändert wurden!
mfrGr
RobertSLK | Antworten
E-Mail an RobertSLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 08.10.2002
User seit 29.04.2004
| Geschrieben am 04.08.2005 um 23:21 Uhr
| Hallo Robert
Habe in meiner Einbau-Anleitung mal gleich nachgeschaut und nen Vermerk gemacht!Beim Einbauen habe ich abwechselnd Diagramm und Text studiert,aber mir ist der Fehler nicht aufgefallen.Zum Glück hats bei mir von Anfang an gepasst.Da ist mir und meinen Nerven ja was erspart gebleiben Danke nochmal für den Hinweis.
Späte Grüße...Gerhard | Antworten
E-Mail an hariboy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :811 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
