Tipps und Technik R170 » » Thema: VDFFB2.1 eingebaut
User seit 29.04.2004
 Geschrieben am 30.07.2005 um 16:00 Uhr
Hallo Modul-Fans
Habe Heute mein VDFFB eingebaut .Gebraucht habe ich dafür rund 3 Stunden.Vor dem ersten Einschalten war ich schon etwas nervös.Es funktioniert aber alles so wie es sollte
Da ich die Kabel des Moduls nicht kürzen wollte und auch das 50er im Elektronikkasten verbaut habe ist es jetzt dort sehr eng geworden.
Die Kabel zum Sicherungskasten habe ich mit schwarzem Gewebeband umwickelt und an der Spritzwand vorbei verlegt.Die sieht man fast garnicht.
A propos unsichtbar:da die Blinkeransteuerung ja geändert wurde merkt die Werkstatt doch auf jeden Fall das etwas "nicht stimmt".Was mir gerade dazu noch einfällt:was passiert wenn ich die Sicherung des VDFFB im Sicherungskasten herausziehe ? Geht das Dach dann nicht mehr auf/zu oder verhält es sich dann wieder "normal",einschließlich der Blinkeransteuerung.Dann würde die Werkstatt ja doch nichts merken.
Ansonsten werde ich die erste Zeit mal aufpassen ob sich alles im Auto normal verhält und bedienen läßt.
Noch ein sonniges Wochenende...Gruß...Gerhard
  E-Mail an hariboy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 07.04.2003
 Geschrieben am 02.08.2005 um 10:32 Uhr
hariboy schrieb:
Hallo Modul-Fans
Wenn man die Sicherung zieht gibt es noch immer die "neuen" Blinkersignale; wenn man das unbedingt vermeiden will, muss man das Modul entfernen und die Kabel am Kabelbaum die zu den 4 durchtrennten Kabeln in der E-box führen, paarweise durchverbinden (das geht ganz gut mit einem ähnlichem Kabel wie sie im Kabelbaum verwendet sind, wenn man 1,5 cm von der Isolation entfern und die Kupferdrähte zusammendreht und sparsam verlötet)
mfrgr
RobertSLK
  E-Mail an RobertSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 25.05.2004
 Geschrieben am 02.08.2005 um 11:33 Uhr
@hariboy
Die Blinksignale haben sich geändert. Die Blinkleuchten bleiben nun ein paar Sekunden an/stehen und es blinkt dann noch 2x kurz.
Persönlich gefällt mir das!
Und ob die Werkstatt was "merkt" oder nicht - ist doch ziemlich egal, oder!?!?
Was macht das für die Werkstatt für nen Unterschied!?!?! Meiner Meinung nach - keinen.
Und wenn die Fragen - dann sagt man ja, es ist ein XY Modul verbaut. Punkt!
Griechische Grüsse
Euer Nikos
"Tuning ist Geschmacksache - und das ist gut so!"
  E-Mail an Igel78    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :833
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.481.113
