Tipps und Technik R170 » » Thema: Anregung zu einer Umfrage...Wassereinbruch // Wasser auf den Sitzen...R170
   GONZO
User seit 28.06.2004
 Geschrieben am 22.07.2005 um 12:05 Uhr
Hallo Leute,
nach jetzt mehr als 36 Stunden Dauerregen (gestern und vorgestern) habe ich einen Wassereinbruch an der vorderen Dachnaht zum Beifahrerfenster.
Ok, ich kenne die Tipps mit den "Gummiohren" (der innere Gummilappen an den Seitenscheiben) die Löcher sind NICHT verstopft und die "Dinger" liegen auch richtig an.
Nur.........das Wasser läuft nicht in Richtung der Abflusslöcher sondern tropft auf den Sitz! (Der Wagen steht eben)
Haben noch mehr von euch dieses Problem?
Vieleicht könnten wir daraus eine Umfrage starten?
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
Diskriminierende Fussnoten sind der Zensur zum Opfer gefallen........
  E-Mail an GONZO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   YellowBlue
User seit 09.05.2004
 Geschrieben am 22.07.2005 um 13:58 Uhr
Hatte gestern auch eine Tropfsteinhöhle , es war aber gerade noch so erträglich. Ein Scheinwerfer ist jetzt auch von innen beschlagen.
MfG Thomas
"Go on board a westbound 747"
N88ZL - A flying legend.
  E-Mail an YellowBlue    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 22.07.2005 um 15:42 Uhr
Hallo Gonzo,
das gleiche Problem hatten wir auch. Die Dichtung am Dach wurde getauscht, seitdem ist alles dicht.
Walter
Wer Grammatik und Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
User seit 01.09.2008
 Geschrieben am 05.09.2011 um 23:41 Uhr
hallo kollegen,
habe auch daselbe problem und geb euch einen tipp...
lasst es so schnell wie möglich richten, bei mir ist nämlich deswegen der ledersitz gerissen(teurer designo ledersitz) und ich muss ihn noch beziehen lassen...
es ist immer und immer wieder wasser auf den sitz getropft und i-wann war der sitz total feucht-nass und ich habe mich daraufgesetzt..und schon machte es rttsch....sitz an der seite eingerissen...seitdem liegt ein handtuch bei mir an der undichten stelle, wo es hinutertropft....werde es von einem sattler noch machen lassen....
viel glück und viele grüße aus bayern....sascha
  E-Mail an slk-neuling    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 20.04.2010
 Geschrieben am 05.09.2011 um 23:45 Uhr
war bei meinem auch.
Entweder Fensterdichtung oder Dachdichtung wurde gewechselt, seitdem ist Ruhe.
Grüße,
HdK
typischer "bei-dem-ersten-Staubkorn-zum-waschen-fahrer"
  E-Mail an Herr der Kringel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 08.02.2011
 Geschrieben am 20.07.2012 um 10:15 Uhr
habe das selber Problem, weiß jemand eine Artikelnummer für diese Dichtung
am Dach oberhalb des Fensters?
Vielen Dank und Gruß
tbmwm
  E-Mail an tbmwm    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 20.07.2012 um 10:20 Uhr
Habs gefunden.
A 170 790 01 98 ABDICHTUNG VARIO-DACH SEITLICH VORN LINKS
A 170 790 02 98 ABDICHTUNG VARIO-DACH SEITLICH VORN RECHTS
ca. 60 Euro je Seite
User seit 09.11.2011
 Geschrieben am 20.07.2012 um 10:59 Uhr
Also, ich hatte das gleiche Problem. Allerdings auch bei leichtem Regen.
Habe dann die Dichtungen mit StarBlu 10 eingerieben, und siehe da, sowohl in der Waschstraße als auch bei heftigstem Regen total dicht.
Bevor ich optisch intakte Dichtungen wechsle würde ich erstmal damit versuchen!
  E-Mail an SD911    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Osiris
User seit 30.07.2011
 Geschrieben am 20.07.2012 um 11:11 Uhr
Ich würde es auch eher mal mit pflegen oder einstellen probieren.
Der SLK ist glaub das einzige Cabrio was ich kenne was nie irgendwie innen feucht wurde und zwar keiner von meinen die ich hatte.
(Fußraum mal ausgenimmen wenn der Wasserablauf zu war )
SLK 230 Facelift
  E-Mail an Osiris    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   d-n-h
User seit 10.11.2011
 Geschrieben am 20.07.2012 um 12:08 Uhr
Da schließe ich mich an, würde auch erstmal auf einen Tausch verzichten.
Nach Starkregen hatte ich nach dem Kauf auch an der Beifahrerseite gelegentlich einige Tropfen auf der Seitenwange des Beifahrersitzes. Seit einer Behandlung aller Dichtungen mit einer Gummipflege von Sonax ist alles dicht.
Gruß aus Hennef (bei Siegburg), Markus
PreFL SLK 230K, EZ 12/97, 192.000km, Originalzustand
http://www.dark-net-hunter.de
  E-Mail an d-n-h    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :808
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.481.542
