User seit 01.01.2004
| Geschrieben am 14.07.2005 um 08:57 Uhr
habe eine Frage wegen der nachrüstbaren M-Schaltung beim 32er. Es fällt doch der W-Modus weg, wenn der M-Modus nachgerüstet wird.
Bleibt dann eigentlich im S-Modus die Speedshift-Funktion erhalten ? Also Schalthebel nach links drücken und Getriebe sucht den optimalen Gang zur Beschleunigung z.B. von 4 auf 2 zurück und schaltet die Gänge dann beim Beschleunigen auch automatisch durch ?
Würde mich über Erfahrungsberichte freuen !
Schöne Grüße Bruno
E-Mail an BrunoM Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.07.2005 um 11:49 Uhr
Hallo Bruno
Es fällt einfach das W-Programm weg. Der Rest bleibt wie gehabt. Das Winterprogramm brauchst du auch nicht mehr, da du im M-Modus im 2. Gang anfahren kannst.
Würde ohne das M-Programm den 32er nicht fahren. Die hektische Runterschalterei bei ein wenig zu viel Gas und das anschliessende lange Halten der niedrigen Gänge finde ich nicht gerade das gelbe vom Ei.
Übrigens bekommst du mit dem M-Programm auch die letzte Version der Getriebeprorammierung, was bei mir zu deutlich verschliffeneren Schaltvorgängen geführt hat.
Grüsse
Stefan | Antworten
User seit 20.06.1999
User seit 27.04.2005
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 18.07.2005 um 08:10 Uhr
Kaktus schrieb:
könntet Ihr mir kurz erleutern, welchen Vorteil diese M-Schaltung ggü. Serie bietet?
Was kostet der Luxus?
Danke, Gruß Frank
Ich möchte sterben wie mein Opa, einfach ruhig einschlafen. - Und nicht schreiend und kreischend wie sein Beifahrer...
Hallo Frank,
der Vorteil liegt hauptsächlich darin, dass Du das volle Drehmoment des Motors nutzen kannst. Im M-Modus schaltet das Getriebe nicht automatisch einen bzw. zwei Gänge zurück wenn Du stärker Gas gibst.
Meiner Meinung nach ist es bringt dies einen deutlichen Zugewinn an Fahrspass. Verzichten wollte ich darauf auf keinen Fall mehr!
el_loco | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.08.2005 um 23:04 Uhr
| Hallo BrunoM,
nun weiß ich noch nicht, ob Du die M-Schaltung hast nachrüsten lassen oder nicht. Laut AMG ist dies ab ca. Bj 09/2002 möglich. Das nachrüsten des M-Programms soll ca. 6 Stunden dauern.
Werde mich diese Woche nach einem 32er umsehen und auf dieses Bj achten.
Aussagen zur Software des Getriebes gibt es bei AMG fur Kunden nicht. Muß über die Werkstätten angefragt werden. Hatte bisher 230er mit 6gang. War auch nicht das beste Getriebe. Hoffe nun auf besseres AMG-Getriebe.
Gruß vom Neuling
Axel P. | Antworten
| Geschrieben am 05.08.2005 um 13:57 Uhr
ich hab schon einen Termin gemacht für das Nachrüsten. Möglich soll es bei jedem 32er sein. Es gibt wohl nur zwei verschiedene Arten von Software.
Deshalb braucht AMG im Voraus Deine Datenkarte aus dem Serviceheft.
Übrigens bleibt das Winterprogramm erhalten, es wird ein anderer Schalter eingebaut, so daß das M- Programm zusätzlich verfügbar ist.
Der Maximalpreis liegt bei 1200 EUR. Wird je nach Softwareversion günstiger. Der Umbau kann jedoch nur bei AMG direkt erfolgen.
Bin mal gespannt wie es sich fährt.
Gruß Frank
Ich möchte sterben wie mein Opa, einfach ruhig einschlafen. - Und nicht schreiend und kreischend wie sein Beifahrer... | Antworten
E-Mail an Kaktus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
