Tipps und Technik R170 » » Thema: Rollo im Kofferaum- Funktion deaktivieren ?
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
 Geschrieben am 14.07.2005 um 07:25 Uhr
Moin...
Desöfteren nervt mich die Funktion des Rollos im Kofferaum. Wenn man das Rollo nicht schliesst (Schalter hat Kontakt) geht ja bekanntlich das Dach nicht auf/zu. (da nützt auch kein Modul um das Dach per FB oder während der Fahrt zu öffen )
Die Rollofunktion stellt ja sicher das das Dach nicht beschädigt werden kann wenn man den Kofferaum beläd.
Hat jemand diese Funktion deaktiviert ?
In dem Fall stelle ich mir eine Brückung des Kontaktschalters vor..das Rollo sollte ja aufgrund der "Testzwecke bei Beladung" montiert bleiben.
Was meint ihr dazu ???
Gruß Andreas
...Greets from Gifhorn Castle...
Bitte keine Mohnsamen in den Sarg streuen !
   Mike J
 Geschrieben am 14.07.2005 um 07:41 Uhr
Moin Graf,
nicht sehr elegant aber wirksam wäre es, den Kontakt mittels eines geeigneten Gegenstandes dauerhaft festzuklemmen.
Es müsste nur drauf geachtet werden, dass der Rollo dann noch in die Führung passt.
Wie gesagt - nicht schön - aber wirksam und JEDERZEIT reversibel.
Sol lucet omnibus !!!
SLK powered by ByPass-Wiring
Michael
  E-Mail an Mike J    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.07.2005 um 07:50 Uhr
Moin Mike
Ja, ich stelle mir das schon eine Art Rundmaterial (Gummi) vor die einfach eingeklemmt wird.
Das Kabel zu brücken wäre aber auch nicht das Problem...sofern alle Fahrer von der Aktion wissen ist das ja o.k
Gruß Andreas
   Schalke-Power
User seit 21.11.2004
 Geschrieben am 14.07.2005 um 08:21 Uhr
Moin Andreas
doch irgendwer hat das hier deaktiviert habe ich selber gelesen aber wo stand das jetzt
ciao Marco
SLK "Silberpfeil"
  E-Mail an Schalke-Power    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 27.04.2005
ganz schön riskant finde ich Euch.
Ich für meinen Teil ärgere mich lieber einmal mehr vergesssen zu haben, den "Vorhang" zu schliessen, als mich einmal richtig zu ärgern, weil ich doch vergessen habe das mein Kofferraum nicht leer ist und dann irgendwas am Dach kaputt ist. Eine sehr kostspielige Sache. Denkt mal drüber nach. Es muss ja nur mal der Partner damit fahren und der vergisst es.
Aber macht nur, ich warte dann auf den erste Gau-Bericht hier im Forum.
Mein Kommentar? Finger weg von Sicherheitsrelevanten Einrichtungen!!!
LW
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich gehört habe was ich sage.....(Grete Weiser)
  E-Mail an LiveWire    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   schwabi
User seit 30.07.2004
 Geschrieben am 14.07.2005 um 08:29 Uhr
Hallo und guten Morgen!
Ich habe es mir so angewöhnt, dass ich die Rollo immer zu habe. Nur bei "Beladung" wird sie "deaktiviert".
Schönen Tag
Schöne Grüsse aus Wien
Herbert
  E-Mail an schwabi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 25.05.2004
 Geschrieben am 14.07.2005 um 08:41 Uhr
Muss mich der Meinung von schwabi und livewire anschließen.
Habe das Rollo auch schon vergessen und mich geärgert, wieder aussteigen zu müssen. Doch ich war auch schon sehr froh drum - als ein Kasten Wasser im Kofferraum stand .
Mir ist es so lieber - sicher ist sicher. Lieber einmal mehr aufstehen, als einmal zu wenig.
Zudem - Bewegung tut gut!!!!
Aber ich kann den Gedankengang von GrafZahl verstehen...wer möchte...warum nicht!
Nikos
"Tuning ist Geschmacksache - und das ist gut so!"
  E-Mail an Igel78    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.07.2005 um 08:43 Uhr
Moin Herbert
Ach ?...könnte es normalerweise anders sein
Nun, die Gefahr hier bei Vergesslichkeit etwas zu zerstören ist natürlich dann immer gegeben- dagegen ist die Funktion ja auch installiert worden.
Ich pers. habe meist Jacken bzw flache Gegenstände im Kofferaum..es nervt doch manchmal etwas immer das Rollo auf/zu Spiel zu veranstalten wobei dann meist vergessen wird das Rollo zu schliessen.
Sollte man diese Vergesslichkeit möglicherweise mit der Vergesslichkeit größerer Gegenstände im Kofferaum gleichsetzen ?
Sicher auch eine Frage des Nutzens..ich pers. fahre den SLk nur als Hobby..wenn ich jeden Tag damit fahren müsste.z.b. zum Einkaufen würde ich das auch eher skeptisch sehen
Bin auf weitere Meinungen dazu gespannt.
Gruß Andreas
 Geschrieben am 14.07.2005 um 09:20 Uhr
momentan fahre ich mit ausgebautem Rollo und Kofferraumverkleidung durch die Gegend (bin am Basteln) und damit ich die Sonne genießen kann, habe ich den Schalter überbrückt. Bin gerade auch am überlegen (wenn ich schon mal alles offen habe) mir 2 kleine Leitungen ins "Fahrerhaus " zu legen und einen ganz normalen Schalter (parallel zum Sicherungsschalter des Daches geschaltet) dranzuhängen. Dann könnte man sowohl den Schalter hinten und vorne nutzen. Hat den Vorteil, daß man nochmal kurz überlegen kann ob hinten was drin ist, bevor man schaltet.
 Geschrieben am 14.07.2005 um 09:34 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Graf Zahl am 14.07.2005 um 09:51 Uhr ]
Moin...
Die Idee hatte ich auch schon...in der Praxis aber sicherheitstechnisch nicht 100% sicher da es sich um einen Schalter handelt und auch "vergessen" werden kann. (zumindest dann wenn man ihn auf "aktiv" hat und dann im Kofferaum einläd )
Mit meinen rudimentären Elektronikkenntnissen könnte ich mir eine Schaltung vorstellen, die bei Sitzkontakt des Fahrers erst dann den separaten Tastschalter (z.b. in der Mittelkonsole) mit Strom versort und es dem Fahrer, nach Überlegung "Freiraum für das Dach im Kofferaum ?" ermöglicht diesen zu aktivieren.
Einfacher wäre es noch direkt von der Sitzerkennung auf den Dachschalter zu gehen--hier würde aber die Überlegungsphase in Form des erst zu aktivierenden Tastschalters entfallen
Viel Technik und Schaltung für die Bequemlichkeit...ich denke da bleiben wir lieber bei dem Rollo, oder ?
Gruß Andreas
Gruß Andreas
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :855
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.505.239
Nein, ich habe es nicht mehr
