Tipps und Technik R170 » » Thema: Kupplung nach längerer Autobahnfahrt härter?
   TorBenz
User seit 14.01.2005
 Geschrieben am 12.07.2005 um 07:49 Uhr
Hallo Ihr Alle!
Mir kommt es so vor und ich hoffe es ist nur Einbildung, dass ich nach längeren Autobahnfahrten mehr Kraft für das Treten der Kupplung benötige.
Das ganze stelle ich fest, wenn ich z.B. 100 km auf der A7 fahre und dann die Autobahn verlasse. Kupplung empfinde ich dann als härter.
Fahre einen 200K BJ 2001, 54.000km. 6-Gang-Box.
Wenn ich dann von Autobahnabfahrt bis nach Hause weiter fahre (10km), wobei ich auch ein paar mal schalten muss, ist es irgendwann wieder normal.
Kennt jemand das eventuelle Problem? Habe in 2 Wochen Assyst B.
Da werde ich den Meister auch mal fragen.
Torben
  E-Mail an TorBenz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.07.2005 um 09:28 Uhr
Das gleiche habe ich bei meinem SLK von Anfang an auch beobachtet. Nach längeren schnellen Autobahnetappen lässt sich für ein paar Minuten die Kupplung etwas schwerer treten. Ist jetzt seit 60.000km unverändert geblieben. Ich denke so wird ein wenig die thermische Belastung des Motors deutlich.
LG Mark
|°|jEdEr bEkOmMt wAs eR vErDiEnT|°|
  E-Mail an Mark    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   TorBenz
 Geschrieben am 12.07.2005 um 13:01 Uhr
LG Mark
Hi Grottenmob,
fährst Du auch einen 200K?
Wäre ja gut, wenn es nix schlimmes ist.
Klarheiten bringt warscheinlich erst mein Assyst B in 2 Wochen.
Torben
User seit 04.06.2004
 Geschrieben am 12.07.2005 um 19:39 Uhr
Dsselbe habe ich auch beobachtet (FL 200K). Glaube nicht, dass man so schnell Muskelkraft abbaut....
  E-Mail an be1974    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Trantor
 Geschrieben am 12.07.2005 um 19:55 Uhr
das mit der Kupplung ist normal. Stelle ich jedes mal fest, wenn ich die A7 von Ulm nach Flensburg fahre, bzw. wieder zurück (jeweils ca. 850 km). Wenn ich am nächsten Tag zum ersten mal die Kupplung trete, ist der Widerstand deutlich größer als sonst. Es gibt sich aber nach wenigen Metern wieder.
FL 200k 05/2001 115.000 km
Stephan
Nachts ist's kälter als draußen ...
  E-Mail an Trantor    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.07.2005 um 01:24 Uhr
TorBenz schrieb:
LG Mark
Hi Grottenmob,
Torben
Ja fahre einen 200k aus 2000. Ist aber nur direkt nach dem "heizen" wenn der Wagen abgestellt war ist wieder alles normal.
Mach dir keine Sorgen, ich denke das ist normal.
LG Mark
   TorBenz
 Geschrieben am 14.07.2005 um 07:47 Uhr
Hallo Leute,
aber wird so ein Motor mit all seinen Anbauaggregaten nicht im StopAndGo-Stadverkehr viel wärmer als auf der Autobahn??
Torben
   Mike J
 Geschrieben am 14.07.2005 um 08:20 Uhr
Bin KEIN Mechaniker, aber es KÖNNTE damit zusammenhängen, dass die Kupplung hydraulisch unterstützt ist und das Hydrauliköl (Bremsfluid) sich etwas "dehnt" ...
Sol lucet omnibus !!!
SLK powered by ByPass-Wiring
Michael
  E-Mail an Mike J    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.07.2005 um 10:25 Uhr
In der Regel wird beim Wechsel der Bremsflüssigkeit nicht auch die Flüssigkeit im hydraulischen Kupplungssystem gewechselt (kommt aus dem selben Bremsflüssigkeits-Ausgleichsbehälter). Einfach beim nächsten Wechsel der Bremsflüssigkeit auch die Kupplung entlüften lassen.
Steht bei mit auch noch an, beim CLK habe ich nämlich den Effekt, dass der Pedalweg der Kupplung nach schneller Autobahnfahrt extrem kurz wird...
Gruß Michael
CLK 200K, Nowack Tuning 153KW/208PS
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1201
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.478.638
