User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.07.2005 um 18:54 Uhr
| hallo, mein dealer will mir verkaufen das diese kombi ohne grössere umbau arbeiten nicht zu machen sei. Ist die richtig ? er will mir jetzt vorne 225 und hinten 255 drauf machen auf 9 und 10 zoll...
meine aber gelesen zu haben das die 235 und 265 kombi schon ohne weitere probs verbaut werden konnte,.....habe gewindefahrwerk verbaut
kann mir jemand weiter helfen ??
p.s. kann sein das ich das 30 und 35 bei der abmessung vertauscht habe
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 06.07.2005 um 20:31 Uhr
| Hallo
Soviel ich in Erinnerung habe ging die Reifenkombination nur mit 8,5 und 9.5 x19 ohne Arbeiten drunter. Bei Gewindefahrwerk kannst du aber nicht mehr so tief runter wie vorher. Frag mal Icecube der hat auf den Felgen nur 225 und 255 drauf und kommt schon nicht mehr so tief wie er möchte
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum | Antworten
User seit 21.11.2004
| Geschrieben am 07.07.2005 um 08:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 07.07.2005 um 08:17 Uhr ]
mit Reifenprofil meinte ich nicht Winter- oder Sommerreifen, sondern den Hersteller und die Ausführung. Ein Falken Reifen (FK451) fällt z.B. deutlich schmäler aus ein Dunlop (SP Sport Maxx), ein Pirelli (P Zero) oder ein Bridgestone (S03-PP). Anders gesagt ist nicht jeder Reifen mit der Bezeichnung 235/35 R19 oder 265/30 R19 gleich breit. Da fallen die verschiedenen Marken auch unterschiedlich breit aus.
Du gehst mit den Rädern an die Grenzen des Machbaren ohne Karosseriearbeiten, auch Karosserietolleranzen sind hier nicht zu vernachlässigen. Was beim ersten gerade so passt, muss beim zweiten noch lange nicht passen.
Daher ist es notwenig, dass das einer macht, der was davon versteht .
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.07.2005 um 09:30 Uhr
| Die Karrosserietoleranzen sind auch nicht zu verachten, das können allein am gleichen Wagen schon mal ein paar mm sein... da hilft nur am eigenen Flitzer messen... an die Grenze gehen ist leider nicht so einfach... hab das gleiche Problem mit 255ern hinten bei ET20, da gehts um mm...
Gruss,
Mark | Antworten
