Tipps und Technik R170 » » Thema: Einzelabnahme Felgen/Reifen Frage!!
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 21.06.2005 um 09:56 Uhr
Hi Zusammen!
Habe gestern bei der Hauptuntersuchung feststellen lassen müssen, dass meine Felgen nicht eingetragen sind (sind von meinem alten SLK R170) und
nun habe ich leider bei der fälligen TÜV-Abnahme keine Plakete erhalten, da es eine EINZELABNAHME geben muss und der "gute" TÜV-Beamte dafür keine Zulassung hatte.
Fahre jetzt später zum TÜV!
Meine Frage: stehen mit dieser Kombi Probleme ins Haus?
Felgen OZ OPERA 8J x 18H2 ET35 mit
Vorne: 225/40 ZR18 92Y (GoodYear EagleF1 GSD3)
Hinten: 245/35 ZR18 88Y (dito)
Hatte vorher die Pirelli (Direzionale + Pzero Asimmetrico)drauf
(gleiche Größe allerdings beide mit 88Y)
Danke für Eure Info!
  E-Mail an Triathlon    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 21.06.2005 um 10:11 Uhr
Moin..
Generell macht es Sinn das nötige Gutachten des Herstellers und der Freigabe für den SLK mitzunehmen bzw zu beschaffen.
Im Falle einer Eintragung ohne diese Papiere könnte es mitunter teuer werden- bitte informiere dich diesbezüglich vorher genau beim TÜV was das für den Geldbeutel mit und ohne Papiere bedeutet !
Gruß Andreas
Bitte keine Mohnsamen in den Sarg streuen !
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 21.06.2005 um 10:15 Uhr
Das Gutachten für die Felgen habe ich vorliegen!
 Geschrieben am 21.06.2005 um 10:24 Uhr
Moin..
Dann los....
Ob es Probleme geben kann/wird hängt von dem Prüfer vor Ort ab.
Es sind diverse Fälle hier im Forum bekannt die positiv wie auch negativ ausgegangen sind.
Alles eine Entscheidungsfrage des Prüfers !
Viel Erfolg !
gruß Andreas
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 21.06.2005 um 19:38 Uhr
Nabenz !
Bei einem vernünftigen TÜV-Prüfer hast du mit dieser Kombi keine Probleme, den mußt du bloß erstmal finden....
Wo wohnst du denn ?
Gerd
...quarz - Gruss aus Celle...
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1201
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.469.818
