HiFi und Telecom » » Thema: Einbau: AUX-IN-Anschluss für MP3-Player an "MB audio 10 cd". Wo finde ich Anschlusspunkte im Radio?
 Geschrieben am 17.06.2005 um 16:14 Uhr
Ich möchte einen MP3-Player an das "MB audio 10 cd" anschließen. Dazu will ich einen AUX-Adapter im Radio anlöten und diesen ins Handschuhfach führen.
Hat jemand das audio 10 cd schon mal aufgemacht und gar 2 Anschlusspunkte (Audio IN) für den linken und rechten Kanal gefunden? Hat jemand einen Schaltplan/Stromlaufplan?
Ideal wär natürlich ein Foto von der Platine oder eine Beschreibung der Anschlußpunkte...
Wie könnte das mit der Bedinung funktionieren, um dann auf den neuen AUX-Eingang umzuschalten. Evtl. im CD-Modus ohne eingelegte CD?
   Tepfi
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 17.06.2005 um 19:40 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tepfi am 17.06.2005 um 19:40 Uhr ]
Das was du da vor hast ist unmöglich. Kauf dir lieber den Audio in Adapter:
http://www.thb.de/main.php?lang=de&mode=show_product&pid=42
Den kannst du über Mekkes bestellen, schau mal in die Sonderkonditionen.
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum
  E-Mail an Tepfi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.06.2005 um 19:51 Uhr
mit dem UKW-Adapter bekomm ich aber die Verkehrsfunkdurchsagen nicht mehr mit
   Mekkes
 Geschrieben am 17.06.2005 um 23:39 Uhr
Das Audio 10 hat kien Aux In und auch keine Anschlußpunkte, da hier alles über D2B läuft
Mekkes
http://www.mekkes.de
   Tepfi
 Geschrieben am 18.06.2005 um 02:16 Uhr
Wenn ich mich noch richtig erinner, müsste das Audio10 einen Doppeltuner haben. Da sollte es trotzdem gehen. Schalte mal den Verkehrsfunk ein und stell auf einen Sender ohne, das sollte zum Testen reichen.
MfG
André
 Geschrieben am 18.06.2005 um 03:17 Uhr
Na das mit D2B klingt ja nicht so gut... was immer das auch ist...
Radio hat übrigens nur RDS, welches bei Verkehrsinfo zu verwandtem Sender schaltet.
Da wär noch eine letzte Frage, bevor ich es entferne ... Wie krieg ich selbstgebrannte CDs in dem Ding vernünftig zum laufen...
   SLK280GL
User seit 21.05.2005
 Geschrieben am 18.06.2005 um 07:47 Uhr
Hallo! Bei mir funktioniert es mit den selbstgebrannten CD's fogendermassen:
1. CD ins CD-Fach schieben
2. Musik geniessen
3.
Oder ohen Gebrauchsanleitung: Habe kein Problem mit selbstgebrannten CD's, funktioniert genau gleich wie bei gekauften!
Gruss an alle!
SLK 280: Wann wird es endlich September? -
Aber dann: 775, 878, 403, 427, 428, 527, 614, 726, 873, 880!!!
  E-Mail an SLK280GL    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 18.06.2005 um 09:19 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mekkes am 18.06.2005 um 09:20 Uhr ]
Schau mal hier, da ist eine LIste mit Rohlingen die gut funktionieren:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=626&mode=&order=0&thold=0
Mekkes
 Geschrieben am 20.06.2005 um 10:04 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von tom_de am 20.06.2005 um 10:37 Uhr ]
danke für den Link auf die Rohlingliste...
Ich hatte schon folgendes erfolglos ausprobiert (Aldi-Tevion-CD-R braucht Minuten bis sie startet bzw. startete nie, Springen von Track zu Track dauert auch ewig) :
Welche folgenden Brenn-Parameter sind wichtig, wenn ich andere Rohlinge versuche?
1. normales lead out (kein verkürztes leat out)
2. standard-pause (2 Sekunden) zwischen den Titeln
3. überbrennen (82 min) aus
4. nur langsam, mit 4 facher Speed gebrannt...
Danke Tom
 Geschrieben am 21.06.2005 um 15:49 Uhr
Mal meine eigenen Erfahrungen zur Info:
Thema: gebrannte CD im MBaudio10cd
Die 4 Parameter tun wenig zur Sache, entscheidend ist der Rohling. Die 25er Spindel von Conrad electronic (6 EUR) läuft schon mal einigermaßen - außer daß der Trackanfang beim Skip nicht gefunden wird (track beginnt bei Sekunde 20...40)
Thema: MP3-Player und MBaudio10cd
Hier tat testweise ein kleiner FM-Transmitter (ebay) der mit MP3-Stick verbunden ganz brauchbare Dienste. Dabei hatte ich den Innenleiter des Antennenanschlusses vom MBaudio10cd noch neben den Transmitter geführt um bei starken Sendern trotzdem den Stick hören zu können.
Nachteile: kein Verkehrsfunk, FM-Transmitter ohne FTZulassung
Tom*
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :791
mbslk.de ... The SLK-Community27.486.696
Nein, ich habe es nicht mehr
