Tipps und Technik R170 » » Thema: Schließvorgang des Dachs verkürzbar ?
   Chris300SEL
User seit 18.05.2004
 Geschrieben am 08.06.2005 um 21:06 Uhr
ich frage mich, ob der Schließvorgang des Dachs nicht konstruktiv zu beschleunigen wäre (sofern man dies bedacht hätte) - die Dreiecksfenster und die Seitenscheiben schließen ja erst, wenn der Heckdeckel komplett geschlossen ist. Gibt es dafür einen plausiblen Grund ? Die Scheiben könnten doch zeitgleich zum Schließvorgang des Heckdeckels hochfahren.
Beim Öffnen fahren die Scheiben doch auch gleichzeitig runter, während sich der Heckdeckel öffnet, oder ?
Ciao
Chris
  E-Mail an Chris300SEL    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-Andy
User seit 21.01.2004
 Geschrieben am 08.06.2005 um 21:08 Uhr
Hi Chris.
Ich denke einmal, dass das nicht veränderbar ist, da das ja im Steuergerät so programmiert ist. Die einzige Möglichkeit ist hier wohl der 'Affengriff'. Während der Kofferraumdeckel schließt, einfach mit der Hand die Fenster manuell schließen.
mfgANDY
!!! Grüße von http://www.slks.de !!!
Ich rase nicht, ich fliege nur tief !!
  E-Mail an SLK-Andy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Chris300SEL
 Geschrieben am 08.06.2005 um 21:21 Uhr
Hi Andy,
da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt - ich will ja eigentlich gar nichts umbauen/ ändern. Mich würde nur interessieren, ob es einen plausiblen Grund für diese Schaltung gibt, der sich meiner Wahrnehmung entzieht. Ich kann mir nicht vorstellen, daß man diese 3-5 Sekunden einfach so "verschenkt" hat, wo sich doch Heerscharen von Ingenieuren mit diesem Mechanismus beschäftigt haben müssen.
CU
Chris
   Schalke-Power
User seit 21.11.2004
 Geschrieben am 08.06.2005 um 23:20 Uhr
hatte ich mich damals auch gefragt wieso die Scheiben komplett runter fahren müssen zumindestens das haben sie beim 171 geändert.
ciao Marco
SLK "Silberpfeil"
  E-Mail an Schalke-Power    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.06.2005 um 00:39 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von KatjaS am 09.06.2005 um 00:41 Uhr ]
Hi Chris,
interessanter Denkansatz... jedoch habe ich das Gefühl, dass die Dreiecksfenster unmittelbar im Anschluß an den Kofferraum-Schliessmechanismus hochfahren. Dann kommt der Break - da geht auch das rote Licht am Glücksknopf aus - und dann fahren, wenn Glücksknopf weiterhin gedrückt - die Seitenscheiben hoch.
D.h. den Seitenscheibenhoch Effekt kannst Du ja selbst entscheiden, der ist zumindest nicht mehr unmittelbar in der Dachversenk-Mechanik enthalten.
IMHO kannst Du nur Zeit einsparen, wenn die Dreiecksfensterchen zeitgleich zum Dachversenkmechanismus raus- oder reinfahren - oder irre ich mich?
LG
Katja
   Mehi
User seit 22.04.2003
 Geschrieben am 09.06.2005 um 00:44 Uhr
ja, da wäre bestimmt Verbesserungspotential, allerdings ist mir das seit Einbau des DSM170 relativ egal denn ich kann von der Ampel losfahren und das Dach schließt weiterhin bzw. ich kann schon beim hinrollen an die Ampel den Öffnungs- oder Schließvorgang starten. Von daher ist das ein sehr eleganter "Workaround".
Ciao,
Thomas.
OBST: http://www.slk-obst.de
  E-Mail an Mehi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Chris300SEL
 Geschrieben am 09.06.2005 um 20:49 Uhr
Hi Katja - das ist jetzt sehr kompliziert - ich würde am liebsten ein Bild malen,aber das will ich lieber doch niemandem antun Also beim Schließen möchte ich eigentlich immer, daß alle Scheiben hochfahren. "Gedenkminuten" sind da IMHO überflüssig. Ich hab vorhin noch einmal drauf geachtet: die Dreiecksfenster UND (unmittelbar danach) die Seitenscheiben könnten meiner Meinung nach bereits hochfahren, während sich der Heckdeckel schließt (zeitgleich). Leider warten die aber brav ab, bis alles zu ist. Achte mal bewusst drauf - mir ist es ja auch erst nach Monaten aufgefallen Aber zum Glück bin ich auch User des heiligen Radiergummis
CU
Chris <= der jetzt vor lauter Dachmechanik sich erst mal einen Äppler genehmigt
   Chris300SEL
 Geschrieben am 09.06.2005 um 20:58 Uhr
hier nun doch noch das passende Bild...
   JoelAC
User seit 08.04.2005
 Geschrieben am 10.06.2005 um 09:04 Uhr
Nur als Vermutung,
vielleicht ist das Schließen des Kofferaumdeckels Voraussetzung, da dieser ja auch in Verbindung mit der Heckscheibe steht, bzw. dort bündig und dicht abschließen muss.
Die kleinen Seitenfenster schieben sich ja in das geschlossene Dach hinein und heben es etwas an, hier wird, so könnte man annehmen der Druck des Kofferaumdeckels benötigt, bzw vielleicht schieben sich die Dichtungsgummis dann auch besser an den Kofferaumdeckel ....
Wäre jetzt, ohne es genauer betrachtet bzw. beobachtet zu haben mal meine Theorie ...
Gruß Jörg
Nicht in der Ruhe liegt die Kraft, sondern in der Unruhe. Denn wo Unruhe ist, herrscht auch
Bewegung und Bewegung wird durch Kraft erzeugt
  E-Mail an JoelAC    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 10.06.2005 um 10:08 Uhr
Das Thema hatten wir schonmal. Die Dachsteuerung beim R170 ist vom Ablauf der Bewegungsvorgänge der einzelnen Teile (Seitenscheiben/Dach/Heckklappe) endlagengesteuert und somit in mehrere Phasen unterteilt, die nacheinander ablaufen.
Beispiel: Die Heckklappe öffnet sich erst, wenn die Endlagenschalter beider Seitenscheiben melden "meine Scheibe ist unten". Das Dach bewegt sich erst, wenn die Heckklappe "grünes Licht" gibt.
Grund dafür: Wenn z.B. die Heckklappe beim Öffnungsvorgang aufgrund eines Problems in einer Mittelstellung hängenbleibt, gibts Kleinholz...
Ich sehe dort also keine Möglichkeit zur Zeitersparnis, ohne einen wohl erheblichen Umbauaufwand und ein höheres Risiko von "Dachschäden" zu haben
Harald
http://www.clickx.de
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :734
mbslk.de ... The SLK-Community27.481.973
