Tipps und Technik R171 » » Thema: Umluftfunktion Klimaautomatik
 Geschrieben am 06.06.2005 um 17:05 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von fun44 am 06.06.2005 um 17:05 Uhr ]
Hallo!
Eine Frage mal zur Klimaautomatik:
schaltet das Teil irgendwie automatisch zwischen Innenraum und Normal um - wenn der Luftgütesensor sagt : "Mief aussen" also zumachen oder muß man immer per Knopfdruck die Umluft Ein/ Ausschalten.
Bei den Münchnern geht sowas automatisch.
Danke!
Grüße aus RheinMain-Ost
P.S. Die Para-Lenkung ist echt übel...leider
350-andraditgrün
 Geschrieben am 06.06.2005 um 17:20 Uhr
fun44 schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von fun44 am 06.06.2005 um 17:05 Uhr ]</font>
Hallo!
Danke!
350-andraditgrün
hallo,
erst mal glückwunsch.
mit der parameterlenkung ist auch nicht mein ding, ist aber ab 140 gleich wie die normale.
wegen der klimaautomatik, kurzer auszug hierzu aus nem schlauen slk-buch:
-luftfeuchtigkeit, aussentemperatur und schadstoffgehalt der luft werden von einem multifunktionssensor gemessen. er ist auf die abgas-komponenten kohlenmonoxid und stickoxide spezialisiert und steuert bei einem plötzlichen anstieg dieser schadstoffe automatidch die umluftklappe. der effekt: die verunreinigte luft bleibt draussen.
gruß olli
slk 350
  E-Mail an ollibolli    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.06.2005 um 09:53 Uhr
Danke!
Zusatzfrage ist diese Funktion nur bei aktivierter Umluftfunktion "tätig" (LED an) oder in der nicht aktivierten "Standardsituation"?
P.S.
Die Lenkung hat in der Stadt viel zuwenig Rückstellmoment - d.h. man muss viel Rücklenken.
350-andraditgrün
 Geschrieben am 07.06.2005 um 10:24 Uhr
meines wissens nach in normal stellung. stellst du auf umluft, dann nur umluft.
gruß olli
slk 350
 Geschrieben am 07.06.2005 um 18:02 Uhr
Thks !
350-andraditgrün, Holz, Schalter
Selektion nach Spassfaktor - nicht nach Wiederverkauf.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1252
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.474.700
