| Geschrieben am 06.06.2005 um 09:06 Uhr
| Hallo und guten Tag,
habe gestern bei meinem SLK200K den Flüssigkeitsstand des Servoöls, im Ausgleichsbehälter der Servolenkung geprüft. Dort ist ein Deckel mit einer Messlatte aufgeschraubt - auf der Messlatte sind folgende Markierungen 20Grad Min&Max, 80Grad Min&Max - Mit den Min und Max Anzeigen habe ich keine Probleme, aber warum gibt es da 20/80 Grad ???
Ich hoffe ihr könnt mir das erklären.
Dieter
User seit 22.04.2003
User seit 11.01.2013
| Geschrieben am 20.07.2014 um 22:11 Uhr
| Hallo miteinander,
also folgendes: Ich hab heute mal bei meinem 320er nach dem Servoölstand geschaut und habe bemerkt, dass der Ölstand viel zu niedrig ist weil er im kalten zustand nicht mal mehr die min Markierung erreicht hat. Öl ist drinnen hab reingeleuchtet: Nun meine Frage:
Muss/Soll/Kann ich das Öl im kalten oder warmen Betriebszustand sprich Motortemperatur nachfüllen? Muss dazu der Motor laufen? Muss während der Befüllung gelenkt werden hin und her bis Anschlag 30 mal ihr wisst schon?
Das ATF III Öl rein kommt weiß ich (Rote Öl).
Vielen Dank im Voraus für die Hilfen
Roland | Antworten
E-Mail an SLK 320 driver Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2008
| Geschrieben am 20.07.2014 um 22:37 Uhr
Hi Roland,
ich würde es im kalten Zustand auf Max stellen und mal nach einer Fahrt im warmen Zustand kontrollieren.
Gemessen wird es bei stehendem Motor.
Mit dem roten ATF Öl liegst Du falsch, es gehört gelbes / braues drauf, hat die MB Betriebsvorschrift 236.3 (für Lenkgetriebe)
MB-Nr: A0009898803/10.
Febi 08972
Liqui-Moly 3100
und so weiter
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Wer später bremst hat länger saubere Felgen! | Antworten
E-Mail an BI-SL 170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.08.2010
User seit 03.07.2013
User seit 14.05.2012
User seit 24.12.2007
| Geschrieben am 22.07.2014 um 20:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von moritz7 am 22.07.2014 um 20:53 Uhr ]
Im kalten Zustand auf max auffüllen halte ich für Blödsinn ( macht man z.B. auch nicht beim Motoröl ).
Warum wohl sind die Temperaturen angegeben ?
Aktuell haben wir hier auf jeden Fall min 20°, also halte ich mich, wenn ich den Wagen nicht bewegt habe an die Markierungen 20°.
Wenn man den Wagen längere Zeit gefahren hat also die 80° ungefähr erreicht sind dann halte ich mich eben an die 80° Markierungen.
Die Perfektionisten machen dann noch die Gegenprobe 20/80.
Gruß Moritz
PS mein Öl ist grün und hat die Artikelnummer A001989240310.
Der Kauf ist aber schon ein paar Jahre her.
Dank eines netten Users scheint der Fall ja schon erledigt.
E-Mail an moritz7 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.05.2014
| Geschrieben am 22.07.2014 um 20:46 Uhr
Hallo miteinander,
Roland
Nachdem du aus Nürnberg bist brachst du dir auch kein Servoöl zu kaufen. Ich habe erst eine Flasche gekauft (von LM) und nur etwas mehr als ein Schnapsglas benötigt. Kannst gerne zum kostenlosen Nachfüllen vorbeikommen. | Antworten
E-Mail an Threepwood Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
