User seit 28.04.2005
| Geschrieben am 22.05.2005 um 16:09 Uhr
| Liebe Communitygemeinde,
beim fahren mit geschlossenem Dach auf unebenen Strassen oder beim befahren von Gullydeckeln oder Fahrbahnflickstellen höre ich Knister- Quietschgeräusche die nach meinem empfinden von hinten kommen. Desweiteren gibt es zeitweise beim offenen fahren auf o. g. Strassen Klackgeräusche aus dem Linken Fahrzeugbereich.
Was kann das sein?
Jruss aus dem Rheinland
Josef
E-Mail an Euregiobahner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.05.2002
User seit 04.11.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.05.2005 um 18:14 Uhr
| Hallo!
Das Knistern beim geschlossenen Dach kann von den Nackenstützen kommen, die ggf. an den Überrollbügeln scheuern - hatte ich anfangs auch mal.
Das Klackern kann durch eine falsch justierte Schlossfalle der Tür kommen. Dazu gibt ein Tool zur Behebung.
Sieh' mal unter Tipps und Tricks nach.
Ansonsten mußt Du - wie wir alle anderen auch - damit leben, daß dieses Auto einige Gräusche auf Lager hat, deren Ursache es niemals preisgeben wird...
Grüße aus BS
Michael | Antworten
| Geschrieben am 22.05.2005 um 22:23 Uhr
| Für Geräusche gibt es eine Menge Gründe. Erst einmal sollten sämtliche Dachdichtungen gut "geschmiert" sein, es gibt ein Spezialmittel von MB, ich nehme Hirschtalg. Selbst wenn man es nicht glaubt, das hilft wirklich enorm, darüber gibt es auch eine MB-Arbeitsanweisung.
Weiter ist die Einstellung der Schließfallen in den Türen, insbesondere in der Fahrertür, wegen der häufigeren Benutzung, von großer Bedeutung. MB-Werkstätten haben dazu eine Einstellehre, geübte Bastler finden Erfolg in eigenhändigen Einstellungen.
Als letztes muß man beachten, daß der SLK als Roadster einfach zu Geräuschen neigt. Die Karosserie ist zwar sehr verwindungssteif, dennoch bleibt sie mit ihrem Stahldach anfällig für Geräusche. Damit muß man leben.
Grüße, Lutz
User seit 06.05.2003
| Geschrieben am 23.05.2005 um 23:25 Uhr
Was kann das sein?
Josef
hallo josef,
nachdem ich auch geraeusche (speziell bei geschlossenem verdeck) habe bzw. hatte folgende vermutungen:
- kleine dreiecke links und rechts an der abdeckung des (geoffneten) verdecks. in geschlossenem zustand stehen diese ab und klappern NICHT an der heckscheibe, sondern quietschen "in sich". nach mehrere versuchen der werkstatt mit filz an den kleinen stahlecken, die auf die scheibe zeigen, das geklapper bzw. gequietsche zu beheben habe ich in halbgeoeffnetem zustand die scharniere dieser dreiecke mit silikonspray behandelt. danach war einige zeigt ruhe (das geraeusch war wie ein leichtes helles klappern)
- stossfaenger hinten. nachdem ich vor zwei wochen einen auffahrunfall mit geringem schaden hatte war der stossfaenger hinten demontiert und wieder montiert worden. dabei waren die schrauben nicht wirklich sauber angezogen worden und der stossfaenger hat bei schlechter strasse rumort. schau mal unter der umbauanleitung fuer die facelift-stossfaenger hier im forum nach (unter tipps & tricks) und du siehst, wie du an die vier schrauben kommst. eventuell hilft das was - bei mir hat es geholfen und jetzt ist auch auf kopfsteinpflaster wieder ruhe.
gruessles
mucfloh
[.......der entfall einer signatur verbilligte in diesem fall die herstellung......und schafft platz fuer ihre notizen.....] | Antworten
E-Mail an mucfloh Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.04.2005
| Geschrieben am 24.05.2005 um 18:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von JoelAC am 24.05.2005 um 18:47 Uhr ]
Vielleicht hast ja auch steinchen in den reifenrillen, die gegen den radkasten geschleudert werden das klackt auch schon mal nicht übel ...
Nicht in der Ruhe liegt die Kraft, sondern in der Unruhe. Denn wo Unruhe ist, herrscht auch
Bewegung und Bewegung wird durch Kraft erzeugt
E-Mail an JoelAC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
