Ich hatte heute zum zweiten Mal das Problem das bei meinem Wagen (SLK200, Bj1998, 50.000km) gravierende Aussetzer auftraten. Mit sehr sehr wenig gas ließ sich der Wagen noch normal fahren. Leerlauf auch normal. Zügiges Beschleunigen war ohne massives ruckeln nicht mehr möglich. Im Auspuff waren Fehlzündungen zu hören. Das Problem verschwindet (für Wochen), wenn der Motor ausgeschaltet und dann erneut getartet wird. Das sofortige Auslesen des Fehlerspeichers durch DC war in beiden Fällen negativ. Es wurde kein Fehler gespeichert. Ich wäre dankbar für jeden Tip, was die Ursache sein könnte!
gruß Topgun
Ich hatte mal das gleiche Problem, da war es auch der Luftmassenmesser. Ein Fehler wird anscheinend erst gespeichert, wenn der Motor in den Notlauf geht (das ist dann das Endstadium dieses Fehlers).
