HiFi und Telecom » » Thema: Festplattenplayer im SLK |
User seit 29.12.2004
| Geschrieben am 14.05.2005 um 15:01 Uhr
heute zum ersten mal zur Probe eingebaut - Rapsody RSH-100.
Das ist ein Festplattenplayer im 3,5" extern Festplattenformat. Der wird bei mir über ein Relais mit der Einschaltimpuls des Radios aktiviert (ein befreundeter Elektriker baut gerade die Schaltung). Bild- und Tonsignal werden an die Alpine Blackbox im Kofferraum angeschlossen. Der Infrarotsensor sitzt bereits im Ablagefach in der Mittelkonsole. Jetzt muss noch nur das Kabel nach hinten in den Kofferraum. Das wird mein Hifidealer erledigen wenn der eine Subwoofer getauscht wird (dauert leider noch 2-3 Wochen).
Die ersten Tests waren sehr vielversprechend. Gute Bildqualität, einfache Bedienung und auch der Ton gab keinen Anlass zur Kritik.
gruss
mike
Mike's: http://www.subtec.org | Antworten
E-Mail an XN04113 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 16.05.2005 um 12:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von QT am 16.05.2005 um 12:25 Uhr ]
Hi! Wie ich das sehe, ist dieses Gerät für einen Festeinbau gedacht und kann daher wohl nicht mobil genutzt werden. Für mich wäre dies inakzeptabel, denn ich mag einen MP3 Player haben (und habe ich), den ich auch mobil & anderweitig nutzen kann. In meinem Auto, im Auto anderer, in meiner Wohnung, auf Partys, bei Freunden, beim Sport, beim Spazierengehen, beim Shoppen oder beim Zugfahren. Also für mich ist ein portabler Player eindeutig die 1. Wahl.
Und wenn schon ein Festeinbau eines Plattenplayers dann würd ich den der Firma EMPEG [1] nehmen, welcher Ende der 90er herauskam und später von der Firma SONICblue (Rio) aufgekauft wurde und unter der Bezeichnung RioCAR vermarktet wurde. Dieser läuft mit Linux (lässt sich dadurch eventuell auch etwas erweitern), hat Ethernet und USB Anschluss und faßt v.a. zwei 3.5" Platten. Leider hat Rio die Produktion dieses Geräts im Jahr 2002 eingestellt, wodurch es schwer sein sollte, noch solch ein Gerät zu finden. Aber wer weiss, vielleicht gibts ja oder kommt ja eine neue Version davon.....!? Ebay (UK) könnte auch ein Fundort dafür sein.
Grüße,
Achim
[1] http://www.empeg.com/
EDIT: Zu spät gesehen, daß der Rhapsody wohl mehr als MP3 abspielt. Daher ist er natürlich nicht mit dem RioCAR vergleichbar.
ab Juni R171 280 mit:
775-871-403-500-614-427-249-527-386
645-428-443-213-280-220-873-726-260 | Antworten
| Geschrieben am 18.05.2005 um 20:40 Uhr
| Hallo auch,
bin seit ca. einem Jahr auch begeisterter Festplatten-Chauffeur. Habe den Player von Dension verbaut. Ist zwar kein Teil, was man als Walkman nutzen kann, lässt sich aber auch an die Heimanlage anklemmen. Funzt prima.
Die Player-Einheit passt genau in das Armlehnenfach. Das Zusatzdisplay habe ich mit dem Montagewinkel in das Brillenfach eingeklemmt. Einziger Nachteil ist die weisse Hintergrundbeleuchtung des Displays. Die harmoniert nicht so richtig mit der restlichen Bernstein-Beleuchtung.
Akku | Antworten
E-Mail an Akku Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :727 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
