Tipps und Technik R170 » » Thema: Schleichender Leistungsverlust bei niedertouriger Fahrweise
 Geschrieben am 09.05.2005 um 13:35 Uhr
Hallo zusammen
Habe letzthin an einem "Streitgespräch" teilgenommen, an dem behauptet wurde, dass sich bei permanent niedertouriger Fahrweise die Leistung verringern würde. Ist das tatsächlich so und welches sind konkret die Ursachen für den Leistungsverlust ?
Gruss Bernhard
User seit 27.04.2005
 Geschrieben am 09.05.2005 um 13:41 Uhr
Hab nicht soviel Ahnung von Motoren, aber nach einem ähnlichen Gespräch hörte ich was von Ablagerungen an Kolben und Ventilen, die durch viel Stadtverkehr, Kurzstrecken und eben all zu smoothe Fortbewegung verstärkt auftreten können.
Gruss, gentlyman
  E-Mail an gentlyman    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Oti
User seit 27.12.2004
 Geschrieben am 09.05.2005 um 14:30 Uhr
meines "Wissens" ist das wohl früher bei den Motoren mal so gewesen. Moderne Motoren haben (angeblich) mit niedertouriger Fahrweise keine Probleme.
Das weiß ich aber nur aus Autosendungen - bin selbst kein Techniker (wenn auch Selbstschrauber)
Grüße - Johannes
SLK 200, EZ 6/99 mit Automatik, Klima & Tempomat im Besitz seit 15.9.2004
  E-Mail an Oti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Hulper
User seit 01.04.2005
 Geschrieben am 09.05.2005 um 17:08 Uhr
Moin!
Moderne Motoren sind für niedertourige Fahrweise optimiert, fühlen sich dabei auch richtig wohl.
Es stimmt schon, dass durch viel Kurzstrecke und Stop'n'Go Ablagerungen und Schwarzschlamm möglich sind, die u.U. auch die Leistungsfähigkeit vermindern bzw. für Schäden verantwortlich sind. Das kriegt man aber nicht durch hochtouriges Fahren in den Griff, sondern duch Vermeidung von Kurzstrecke und Stadtstaus.
Grüße, Markus.
  E-Mail an Hulper    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :836
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.484.991
