Tipps und Technik R171 » » Thema: regensensor aktivieren aber wie?
 Geschrieben am 06.05.2005 um 16:16 Uhr
wollte vorhin meinen regensensor gegen bezahlung aktivieren lassen.
hatte auch die anleitung von hannes dabei. hat aber nicht funktioniert.
wischt immer noch im intervall weiter. nun die frage an die spezialisten:
wie geht es richtig und in welcher reihenfolge??????
guß olli
slk 350
  E-Mail an ollibolli    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.05.2005 um 16:57 Uhr
Du muß ihn auf Stufe eins stellen ,dann sollte er funktionieren.Das Wetter bietet sich ja an.Hat es denn mit der STAR D. geklappt?
scholz
 Geschrieben am 06.05.2005 um 19:09 Uhr
nein,
die haben es nicht hinbekommen. geht weiterhin nur interval
kann jemand einen tip geben oder eine werkstatt in stuttgart nennen die das hinbekommt?????
gruß olli
slk 350
 Geschrieben am 06.05.2005 um 19:21 Uhr
Der is doch Standart Aktiv oder verwechsel ich da was ? Also wenn ich auf Stufe 1 Mache dann funzt der Sensor
Mfg Frank ( Mittelfranken )
R171 - AMG-Styling - obsidanschwarz
4Zylinder - Lach über nichts, was dich überfahren könnte.
http://www.slk-franken.de
BS.99@gmx.net
ICQ: 64538658
 Geschrieben am 06.05.2005 um 19:47 Uhr
Darüber wurde doch schon sehr Ausführlich geschrieben. Ich war doch 5 mal deswegen in der Niederlassung und habe viel Geld dagelassen bis die den Regensensor zu Laufen bekommen haben. Alles gewechselt von der Dachbedieneinheit und der Sensor auf der Scheibe.
mfG Peter
ollibolli schrieb:
nein,
gruß olli
slk 350
 Geschrieben am 06.05.2005 um 21:00 Uhr
Einfach mal die Forensuche bemühen. Ist schon oft besprochen worden.
Gruss,
Mark
 Geschrieben am 06.05.2005 um 22:36 Uhr
ich habe doch schon nachgelesen jungs, dachte vielleicht gibt es was neues zu dem thema.
suche einfach nur den genauen ablauf zu dem thema. zum beispiel welche software zu dem sensor gehört. im star waren drei hinterlegt.
gruß olli
slk 350
 Geschrieben am 06.05.2005 um 22:46 Uhr
Hi Olli,
guck mal hier:
...erst das menü im star mit den sensoren öffnen(licht,spiegel usw.vom dach)und angeben,daß das auto ein regensensor nun hat
-und dann schließen
und dann erst regensensor anwählen und freischalten ...
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=6021&forum=4&start=44
Gruss,
Mark
   Bueller
User seit 18.09.2003
 Geschrieben am 07.05.2005 um 00:22 Uhr
guß olli
slk 350
Hi.
Wann ist Dein "Dicker" denn zugelassen?Hier gibts im Forum einen Tread,das ab nem Bestimmten Zulassungsmonat,irgenwas mit Ende 04,die nachträgliche aktivierung nicht mehr funktionieren soll!!??
Ob da was dran ist,weiß ich allerdings nicht!
Meiner ist von 08/04 und bei mir hat das reibungslos geklappt!!!
Ich habe fertig!
Manni
350`er!! Hubraum, statt Kompressor !!!!
SLK 350
BUELL 1203ccm V2
  E-Mail an Bueller    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.05.2005 um 01:55 Uhr
Ich dachte das wär ne Ente dass das nachträgliche Aktivieren nicht mehr funktioniert.
Gruss,
Mark
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :893
mbslk.de ... The SLK-Community27.468.690
