HiFi und Telecom » » Thema: Umbau FSE von DC auf andere!! Bitte Tips von Euch!!!
   DOG
User seit 29.07.2003
 Geschrieben am 06.05.2005 um 12:58 Uhr
Hallo @ all!
Habe mir fürs WE vorgenommen, meine neues FSE in den SLK zu bauen!
Ist leider notwendig, weil ich von APS30 auf Becker Indi umgestiegen bin...leider funzt die alte D2B Anlage von DC nicht mehr! Naja, habe bei Ebay sehr günstig eine FSE von Waeco für mein 3110 bekommen!
Bitte bitte gebt mit ein paar Tipps zum Umbau! Habe unter T&T bereits die Anleitung zum Einbau der Nokia Cark 91 gelesen! Was muss ich beachten, weil in meinem Wagen bereits eine FSE (ab Werk mit D2B) verbaut war...
Ich möchte gern das DC-Mikro in der Innenleuchte weiterhin nutzen, kann man doch abscheiden und an die neues FSE anschließen oder?? Wo greife ich Antenne Strom usw. ab??
Schonmal vielen Dank für Eure Tips und viele Grüße
Dirk
Ja!! Auch im Norden scheint die Sonne...
  E-Mail an DOG    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 07.05.2005 um 09:56 Uhr
Strom kannst Du am Radio abgreifen. Das original Mikro funzzt net mit der Waeco. Da musst Du das original Mikro nehmen. Dann kannst Du ja das Lautsprecherkabel von dem mitgelieferten Quäker abknippen und dann direkt an den NF Eingang des Beckers anschließen. Dafür brauchst Du ggf eine Mini ISO Gehäuse und 2 Mini Isokontakte. Dann Mute an dem Mtekontakt anschließen.
Mekkes
http://www.mekkes.de
   DOG
 Geschrieben am 09.05.2005 um 13:47 Uhr
Hallo Mekkes!
Danke für Tips! Schade mit dem Original-Mikro...dachter hier irgendwo gelesen zu haben, dass jemand das Original-Mirko an eine andere FSE angeschlossen hat und es funzt! Wo finde ich das Kabel für die Antenne???
Dirk
 Geschrieben am 09.05.2005 um 18:06 Uhr
Hallo Dirk,
das mit dem Orginal-Mikro habe ich Dir mal geschrieben.
Bei meiner Siemensanlage funzt das, probier das doch
einfach mal aus. Obwohl-eigentlich hat Mekkes ja meistens
recht-aber ein Test kann ja nicht schaden.
Gruß Egon
   DOG
 Geschrieben am 11.05.2005 um 12:51 Uhr
Danke Cosmo!!
Werde mich wohl am kommenden Montag mal an den "Umbau" der FSE machen!
Habe zwar noch so meine Bedenken ob und wie ich das hinbekommen soll, aber hab mir die Anleitung aus T&T ausgedruckt und werde gut motiviert ans Werk gehen! Hoffentlich klappts mit dem Originalmirko...möchte nicht ein zusätzliches ins Auto kleben...
Dirk
   GONZO
User seit 28.06.2004
 Geschrieben am 11.05.2005 um 13:17 Uhr
DOG schrieb:
Danke Cosmo!!
Dirk
Hallo Dirk,
habe den Umbau auch vor einiger Zeit gemacht. Mit der Anleitung aus Tipps & Tricks ist es "kinderleicht".
Ich denke die Verwendung des original-DC-Micros ist von der Freisprecheinrichtung abhängig. Bei meiner THB-Anlage ging es nicht (THB schreibt auch von einem aktiv Micro).
Noch einen Tipp:
Vorsicht wenn du doch das mitgelieferte Mikro verlegst. Öffne zuerst das Dach bevor du oben die Adeckung (mit den Sonnenblenden etc.) ausbaust. Die Abdeckung wird bei der Montage mit Klammern zum Fenster hin eingeschoben. Bei geschlossenem Dach reisst man schnell eine der (an der Abdeckung angeklebten) Klammern ab.
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
GONZO hat lieber ne lange Nase im Gesicht...als eine am Auto...
  E-Mail an GONZO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   DOG
 Geschrieben am 15.07.2005 um 13:05 Uhr
Hallo @ all!
Brauche nochmal Eure Hilfe! Habe mir den Kabelsalat gestern mal angeschaut! Problem ist wohl, dass bei mir ab Werk ne DC Freisprechanlage mit Lichleiterkabeln usw. verlegt ist!
Wie kann ich denn zumindest die vorhandene DC FSE so anschließen, dass Sie zumindest noch das Handy auflädt??? Habe hier mal gelesen, dass das möglich sein soll!
Dirk
   Mekkes
 Geschrieben am 15.07.2005 um 13:13 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mekkes am 15.07.2005 um 13:14 Uhr ]
Hallo DOG,
also normalerweise kannst Du das ganze gewirr von DC abklipsen und einfach die neue FSE einbauen. Sind ja nur ein paar Kabel.
Nur das Handy laden?? Also das wüsste ich nicht, das problem ist ja auch, dass die Ladeelektronik für die 6110 etc ist die dahinter steckt :-S
da würde ich eher einmal + und - abgreifen und auf ein Ziggi Kabel legen :_) Dann bist Du da auf jeden Fall sicher
Mekkes
   DOG
 Geschrieben am 15.07.2005 um 14:06 Uhr
Hallo Mekkes!
Das Problem ist, dass ich durch die ganzen Kabel leider nicht so richtig durchsteige...
da kommt ein DC stecker mit zwei Kabeln an (ist so ein Lichtleiterstecker drauf) und ein Kabel ist glaub ich orange! Es müsste doch eine Möglichkeit geben, die vorhandene FSE (von DC für Nokia 3110) zumindest stromtechnisch so anzuschließen z.b. an mein Becker Indianapolis, dass ich mein Handy laden kann!
Der komplett umbau schein mir leider (zumindest für mich) zu kompliziert!
Danke und Gruß
Dirk
   Mekkes
 Geschrieben am 15.07.2005 um 17:00 Uhr
Wat hast Du denn für ein Handy??? weiterhin das 3110???
Du müsstest auf jeden Fall das blaue Kabel aus Kammer C auf + legen dann sollte das Modul im Kofferraum angehen und das Gerät sollte laden.
Die Orangen starren Kabel sind die Lichtleiter
Mekkes
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :781
mbslk.de ... The SLK-Community27.460.125
