Tipps und Technik R171 » » Thema: Alarmanlage "NL" + Audiofunktion freischalten !!!
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 )
 Geschrieben am 03.05.2005 um 14:22 Uhr
Hi!
Komme soeben aus der Werkstatt (nicht meiner Stümper-Heimat-Werkstatt ) wo man mir innerhalb von 5 Minuten sowohl die "niederländische" Einstellung für die EDW (Quittungston beim Verriegeln!) und die Audiofunktion (bei Fahrzeugen ohne Serienradio abgeschaltet) absolut problemlos freigeschaltet hat !!!
Die NL-Einstellung für die Alarmanlage findet sich im Menuepunkt "SAM-FOND" Unterpunkt "Steuergeräte.
Die Audiofunktion weiss ich nicht mehr - ging einfach zu schnell.
Werde jetzt mal versuchen ob ich ein US-Chirpmodul zum Laufen bringe. Bericht folgt.
spaltex
"...achso Sie können das Auto absetzen - na dann kostet es Sie ja nichts!"
   Schalke-Power
User seit 21.11.2004
 Geschrieben am 03.05.2005 um 14:32 Uhr
spaltex schrieb:
Hi!
spaltex
Hallo spaltex
Glückwunsch zur EDW
Nur wieso brauchst du jetzt noch das Chirpmodul macht es nicht das gleiche wie jetzt also ein Quittungston???
ciao Marco
SLK "Silberpfeil"
  E-Mail an Schalke-Power    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.05.2005 um 14:35 Uhr
Schalke-Power schrieb:
spaltex schrieb:
Hi!
spaltex
Hallo spaltex
Glückwunsch zur EDW
ciao Marco
SLK "Silberpfeil"
Bin scharf auf den Fast&Furious Ton - der Serienton klingt schon sehr nach Schlüsselfinder....
spaltex
   Schalke-Power
 Geschrieben am 03.05.2005 um 15:16 Uhr
spaltex schrieb:
Hi!
spaltex
Hallo spaltex
Glückwunsch zur EDW
ciao Marco
SLK "Silberpfeil"
spaltex
Ah so!!!
Für mich war entscheidend das die Innenraumabsicherung auch bei geöffneten Dach funktioniert und das es jetzt auch piepst bei ent.- verriegeln finde ich klasse ich wusste das vorher nicht
Dann mal viel Erfolg
ciao Marco
SLK "Silberpfeil"
 Geschrieben am 03.05.2005 um 15:47 Uhr
könnt ihr mich aufklären ? Verstehe das alles nicht so ganz ? Habe auch inneraumabsicherung. bei mir kommt aber auch kein quittungston beim zu bzw. öffnen des autos.
aber meine gurtanzeige piept nicht,das wollte ich so haben....
 Geschrieben am 03.05.2005 um 16:18 Uhr
Da ich bei mir eine Kurzstabantenne vom SL verbaut habe ist die Reichweite der Fernbedienung stark eingeschränkt. Da ich aber nicht jedesmal stehen bleiben will und auf die Blinker starren möchte (Auto zu oder nicht?) habe ich mir nun die akustische Quittierung via Alarmanalagensirene aktivieren lassen.
Hierzu muss die Länderkennung im STAR-Diagnose Programm von "Rest der Welt mit EDW" auf "Niederlande" geändert werden. Geht aber nur wenn EDW vorhanden!!!
Frage zurück:
Kein Gurtton?
Wie haste denn das gemacht? Auch über STAR? Bin ich auch ganz scharf drauf!
spaltex
 Geschrieben am 03.05.2005 um 16:29 Uhr
kann ich dir nicht sagen, ich schnalle mich im slk nie an, da mann so schön tief sitzt & selbst wenn die polizei neben dir steht es nicht sieht
habe es damals glaube ich bei meiner neiderlassung einstellen lassen, aber was die genau gemacht haben weiss ich nicht, wenn du mir aber erklärst wie ich in den menüpunkt komme, sage ichd ir gerne was ich drin stehen habe.
Muss ich die inenraumabsicherung eigentlich irgendwie aktivieren oder ist die automatisch eingeschaltet sobald ichden wagen schliesse ? wodurch wird sie ausgelöst sobald ich den inneraum berühre ? könnte es eigentlich mal testen
 Geschrieben am 03.05.2005 um 18:46 Uhr
Ich habe keine Innenraumabsicherung. Diese aktiviert sich aber meines Wissens nach immer automatisch wenn Du das Auto verriegelst. In der Mittelkonsole ist ein Schalter, dort kannst Du diese abstellen wenn gewünscht. Bietet sich z.B. bei Parken unter einem Baum bei geöffneten Dach.
Die oben genannten Einstellungen (EDW NL + Audio) kann man nur in der Werkstatt machen lassen.
spaltex
   Tepfi
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 03.05.2005 um 20:04 Uhr
In der normalen Einstellung ist die Innenraumüberwachung nur bei geschlossenem Dach aktiv.
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum
  E-Mail an Tepfi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   BlauWal
User seit 25.02.2004
 Geschrieben am 03.05.2005 um 22:16 Uhr
Hmmm - ich hab bei mir auch den SL-Stummel drauf (Brabus-Antennenlösung),
aber die Reichweite der Fernbedienung ist nach wie vor hervorragend (30 bis
50m kein Problem, auch durch geschlossene Fenster bzw. Garagentor).
Ausserdem hört man das Ent- bzw. Verriegeln des Fahrzeugs doch auch, wenn
man in unmittelbarer Nähe steht...
SLK - alles andere kommt in die Suppe!
  E-Mail an BlauWal    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :696
mbslk.de ... The SLK-Community27.495.011
Nein, ich habe es nicht mehr
