Hab folgendes Problem bei dem mir vielleicht einer von euch weiterhelfen kann:
Hab über Ebay die ASA 18" 8x18VA und 9x18HA besorgt, montiert . Beim Rausfahren krachte es auf der HA. Anscheinend sind die Schrauben, die mitgeliefert wurde zu lang, und streifen die Feder der HAndbremse. Hab sie ein bißchen abgeflext, kracht aber immer noch ein bisserl. Weiß einer welche Schrauben ich da nehmen soll, oder wieviel ich die Schrauben noch abflexen kann ohne daß mir ein Rad abgeht!?
Du kannst doch eine Originalschraube in die Originalfelge stecken und den Überstand hinten messen.
Das Selbe machst du mit den Zubehörfelgen sowie den mitgelieferten Schrauben. Evtl. vorher noch die benötigten Distanzscheiben draufstecken.
Hallo J Romeo,
meine schrauben waren bei der Erstmontage auch zu lang,mein Händler hat sie ausgetauscht und die sind jetzt 25mm(Gewindelänge)lang!
Ps:auch ASA Felgen,gleiche Dimensionen
Das gleiche Problem hatte ich bei meinen 20mm Distanzscheiben auch, bei mir reichte das Gewinde der Originalschraube genau 18,5mm aus der Felge heraus, ich habe die Schrauben soweit gekürzt das sie 20mm aus der Scheibe ragten und seitdem passt es )
