Tipps und Technik R170 » » Thema: Dachschalter blinkt und keine Reaktion |
| Geschrieben am 01.05.2005 um 19:05 Uhr
hab Probleme mit meiner Dachsteuerung. Einmal ging es nicht mehr zu, Dachschalter gedrückt und nur blinken, keinerlei Reaktion weder Kofferraumdeckel, Seitenscheiben oder sonst irgendetwas.
Zur Werkstatt gefahren, keinen Fehler erkannt, Dachsteuerung reset durchgeführt, Dach ging wieder.
Heute aus der Garage gefahren, Dachschalter gedrückt um Dach zu öffnen, wieder selbes Spiel nur blinken, keinerlei Reaktion! Absperrollo im Kofferraum war eingehängt. Was kann das sein, hab meinen Wagen jetzt fünf Jahre und hatte noch keinerlei Probleme mit dem Dach, aber jetzt!
Die Werkstatt hat irgendwas von evtl. Unterspannung gesagt, aber wie kann das sein wenn der Motor dabei läuft?
Hat jemand von euch eine Idee, was das Problem sein könnte?
Danke für eure Hilfe, Gruß
Chris | Antworten
E-Mail an Chris Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.07.2002
| Geschrieben am 01.05.2005 um 21:32 Uhr
| Hi Chris,
das könnten auch die Mikorschalter sein. Über die Suche wirst Du viel Lesestoff darüber finden. Sprich Deine Werkstatt doch mal darauf an. Vor ein paar Jahren hatte ich ein ähnliches Phänomen. Der Deckel ging auf, aber das Dach bewegte sich nicht. Nach ein paar Minuten warten, funktionierte es nicht. Daraufhin bin ich in die Werkstatt. Die Mikroschalter wurden getauscht. Und seit dem ist Ruhe und alles funktioniert, wie es soll.
Grüße aus Selb
Mathias
..::kühlschrank-metallic - The Spirit of Coolness::..
http://www.limbi-net.de/index.php?name=coppermine&cat=2
Geh lieber durch die Wand als immer durch die Tür, durchbreche den Verstand dann findest Du zu Dir. (Rosenstolz) | Antworten
E-Mail an Limbi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.05.2002
User seit 17.07.2004
| Geschrieben am 02.05.2005 um 01:20 Uhr
| @ Chris
Wie sieht's denn mit den Scheiben aus? Fahren die runter? Öffnet sich die Klappe hinten?
Bei mir ging das nämlich, und es lag an der Schmierung der Schalter. Die öffneten zwar, aber nur zu ca. 2/3 und das letzte Drittel blieben sie schuldig. Am letzten Donnerstag bei MB gewesen und nun funzt es ohne Probs.
Ergebnis: Ich bin wieder glücklich.
Tom
_________________________________________
Ich beisse nicht, ich will nur spielen.
http://www.kuba-slk-stammtisch.de | Antworten
| Geschrieben am 02.05.2005 um 12:56 Uhr
Hallo Chris,
das gleiche Problem hatte ich letztes Jahr auch. Im Fehlerspeicher hatte ich keine Einträge, was die Fehlersuche nicht einfacher macht. Die Werkstatt tippte auf dem Mikroschalter am Rollo oder den Schalter am Schloß des Heckdeckels. Auf Verdacht beide Schalter zu tauschen hatte ich keine Lust und seither hat das Dach auch wieder problemlos funktioniert .
Wenn der Fehler auftritt, kannst Du mal am Schalter des Rollos leicht wackeln bzw. mehrfach den Heckdecken öffnen und schließen. So konnte ich nach mehreren Anläufen das Dach immer betätigen.
Wenn Du in die Werstatt fährst, interessieren die sich auch für die Blinkfrequenz des Schalters in der Mittelkonsole. Die Frequenz ist auch ein möglicher Hinweis auf die Fehlerquelle.
Viele Grüße,
Artur | Antworten
E-Mail an Artur Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.05.2005 um 16:00 Uhr
| war eben in der Werkstatt, dort hat man mir eine neue Batterie eingebaut. Die Problematik ist wohl die, dass bei einer "altersschwachen" Batterie, die Spannung einen Schwellwert unterschreitet und daraufhin die Dachsteuerung den Dienst versagt. Beim starten des Motors ist mir die schwache Batterie bis dato nicht aufgefallen.
Werde es die nächsten Tage mal beobachten, ob dies wirklich die Probleme auf Dauer egalisiert.
Sonnige Grüße aus Regensburg,
Chris | Antworten
User seit 13.12.2002
| Geschrieben am 05.05.2005 um 16:12 Uhr
| Hallo Michael,
ich habe das Dach bisher immer nur bei laufendem Motor betätigt. Es liegt wohl am Alter der Batterie (5 Jahre) und laut meiner Werkstatt ist es anscheinend nicht unüblich dass die Batterie beim SLK nach fünf Jahren schlapp macht.
Falls jemand Probleme mit dem Dach hat die sich dadurch äussern, dass sich gar nichts mehr bewegt weder Kofferraumdeckel noch sonst was und das Dach in einer der beiden Endstellungen ist (offen oder geschlossen), denkt mal an eine neue Batterie. Testen kann man das, falls ein Reset der Dachfunktion (beschrieben in Tipps & Tricks) kurzzeitigen Erfolg bringt.
Grüsse,
Chris | Antworten
| | Anonym :1331 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
