| Geschrieben am 29.06.2003 um 09:46 Uhr
habe gestern festgestellt, dass der Hochtöner in der Beifahrertüre nicht mehr funzt (Bose-Soundsystem). Ich gehe davon aus, dass dieser einfach kaputt ist (kein Wackelkontakt o.ö.). Wie aufwendig ist es den Hochtöner selber auszutauschen? Hat das schon mal jemand gemacht (bestimmt)? Habe Respekt vor dem Airbag in der Türe? Gibt es irgendwo eine Anleitung zum Tür zerlegen?
Ist der Hochtöner beim Bose-Soundsystem eigentlich anders als bei den Serienlautsprechern? Laut EPC von MB haben beide die selbe Teilenummer ?!?
Vielen Dank für Tipps und Infos,
Matthias | Antworten
E-Mail an Matze 2 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.06.2003 um 11:03 Uhr
| Also wenn du die Türverkleidung abbaust, kommst du mit dem Airbag nicht in berührung! Der Airbag ist extra auf der Tür befestigt.
Der Ausbau ist eigentlich ganz einfach!
1. Scheibe runterfahren
2. Griff mit einem kleinen Schraubzieher auseinanderhebeln, am besten die unterseite vom Griff nehmen, weil immer kleine Macken entstehen
3. beide Schrauben im Türgriff rausschrauben
4. Airbagschild mit Schraubendreher entfernen und Schrauber unterm Schild entfernen
5. zwei kleine Bleche an der Schlossfalle und etwas darüber an der Scheibe entfernen
6. Plastikkappe am Spiegeldreieck hochdrücken und dann Abziehen
7. Türverkleidung recht,unten und links durch ziehen von den Klammern lösen
8. Türverkleidung nach oben hin abheben
9. Hacken vom Türgriff aushängen und Hochtönerkabel lösen
10. Türverkeidung in der Hand halten
| Geschrieben am 05.07.2003 um 13:52 Uhr
| Vielen Dank für die super Anleitung ! Habe gestern damit den Hochtöner wieder installiert - er war aus der Halterung raus gefallen (wie auch immer so was passiert - wahrscheinlich beim letzten Werksattaufenthalt, wo die Seitenscheibe neu eingestellt worden ist).
Auf jeden Fall spielt das Bose-System jetzt wieder ganz nett.
Grüsse und nochmals Danke,
Matthias
User seit 29.05.2006
| Geschrieben am 05.11.2006 um 17:23 Uhr
Hä?Ich war gestern bei DC,weil meine Beifahrerscheibe klappert & auch recht locker ist,aber die sagten mir,dass alleine der Ein/Ausbau der Verkleidung 98 € kostet,das kann doch jetzt gar nicht sein,oder?Zumal ich woanders gelesen habe,dass es nur höchstens 10 Min dauern würde.....
E-Mail an Cerruti71 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.04.2003
User seit 08.05.2005
| Geschrieben am 06.11.2006 um 14:50 Uhr
| servas
Also beim 170er habe ich beim ersten mal Ein- Ausbau 20min benötigt, da Vorsicht wallten lassen um nichts kaputt zu machen.
Beim 2. mal ging dann alles in 10min.
Gruss, Karsten
Tuning ist...
...wenn's der Kenner sieht!
...kein Prollgehabe
...die schönste form seinen SLK zu ehren!
E-Mail an Zaskar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.06.2006
