brauche mal eine Info. Habe vorne 8,5x18, ET 25 mit 225/40/18 mit Eibach-Federn und 1ser Gummis, leider schleift das leicht (nicht gebördelt). Ich überlege nun, den Sturz (leicht) negativ einstellen zu lassen, mir scheint, dass könnte ausreichen. Kann mir jemand sagen, wie viel Grad negativ man wohl einstellen kann (lt. Werk) und was wirklich das Maximale ist? Hat jemand evtl. sogar die Rad/reifen-Kombi mit Eibach und anstatt des Bördelns die Sturzverstellung durchgeführt?
Sunny Roadster Greetings
MB44SLK/Ulrich
vorderachse je seite mit nem rep. satz. aus der mitte raus je seite ca. 0°08´ bis 0°10´.
hinterachse kein sturz einstellbar. wenn struz vorn verändert wird musst nachlaof auch nachstellen. wenn pech hast streift dann dein rad innen im kotflügel.
