Tipps und Technik R170 » » Thema: Schalter im rechten Rücklicht |
User seit 14.04.2004
| Geschrieben am 25.04.2005 um 13:33 Uhr
| Hallo!
Ich wollte heute die Birne fürs Bremslicht wechseln aber die Fassung bekommt man garnicht gedreht.Dabei ist mir aufgefallen das in der mitte auf der Steckerleiste besser gesagt seitlich davon ein Schalter ist.Kann mir jemand sagen was es damit aufsich hat. In der linken Rückleute geht meine Nebelschlussleuchte nicht,der Fehler wird aber vorne nicht angezeigt.
gruß aus Dortmund | Antworten
E-Mail an Lollo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.12.2002
User seit 03.08.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.04.2005 um 08:19 Uhr
| Hallo!
Der beschriebene Schalter ist für die Verdecksteuerung, er wird betätigt, wenn der Kofferaumdeckel aufgeklappt ist, hat also nichts mit dem Licht zu tun.
Ich habe dieses Wochenende festgestellt, dass mein Pre-FL sowieso nur ein Nebelschlusslicht hat, während der FL offensichtlich auf jeder Seite eins hat (da ich dieses Wochenende die FL-Leuchten eingebaut habe). Allerdings fehlt bei mir das Nebelschlußlicht in der rechten Leuchte (Beifahrerseite), nicht in der linken.
Das Problem, dass die Lampe nicht herausgeht, ist leider eine Konstuktionsschwäche. Der elektrische Schleifkontakt der Lampenfassung hat einen zu großen Widerstand, sodaß die Fassung heiß wird und das Plastik der Fassung schmilzt (dazu trägt sicher auch die Abwärme der Lampe ihren Teil bei), dadurch verzieht es sich, was den Kontakt noch schlechter werden lässt. Im Endstadium kommt es dann zu den hier im Forum öfters genannten Wackelkontakten. Daher bekommt man auch die Fassung des Bremslichtes oft nur schwer heraus, mit "Gewalt" sollte sie sich aber lösen lassen.
MfG Matthias. | Antworten
| | Anonym :628 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
