User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.04.2005 um 18:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Niun am 23.04.2005 um 18:22 Uhr ]
Hallo Allerseits,
habe gestern durch Zufall im Forum einen Beitrag zum Thema Tricks zum Variodach gelesen.
Es soll möglich sein durch 2-maliges Drücken des Varioknopfes die Scheiben komplett zu schliessen. Also das Pendant zu den Fensteröffnern neben der Gangschaltung.
Bei mir funzt das nicht. Nur wenn ich länger den Knopf nach vorne schiebe
schliessen die Scheiben, vorausgesetzt das Dach ist schon zu. Andernfalls
geht halt das Dach zu.
Mein Moritz ist ein R170 Baujahr 2003 nicht die Final Edition.
Mache ich irgendwas falsch, oder habe ich diesen Trick nicht richtig verstanden,
und es geht darum Leser wie wild auf dem Knopf rumdrücken zu lassen.
Grüße aus FFM
Das Leben ist bunt und granatenstark...
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 23.04.2005 um 18:47 Uhr
| Hallo Niun,
keine Angst ist keine verarsche es stimmt wirklich!
Also du drückst beim erstenmal kurz den Glücksknopf und gleich danach ein zweites mal,hältst aber bei diesem zweiten mal dann den Knopf gedrückt! Nicht loslassen
Und jetzt geh mal schnell zu deinem SLk und probier es aus, wenns nicht geht stimmt an deinem Auto etwas nicht!
Grüße aus der Schwabenmetropole | Antworten
E-Mail an speedy63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.04.2003
User seit 27.07.2003
User seit 18.10.2004
| Geschrieben am 24.04.2005 um 01:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Soundshock am 24.04.2005 um 01:01 Uhr ]
also bei mir ist es so:
Knopf nach vorne 1x lang: Dach zu.
Knopf nach vorne 1x, dann ein zweites mal und halten: Scheiben zu.
Knopf nach hinten 1x lang: Dach auf.
Knopf nach hinten 1x, dann ein zweites mal und halten: Scheiben auf.
Also alles gleichsinnig ...
Grüße aus Berlin | Antworten
E-Mail an Soundshock Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.04.2005 um 23:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Niun am 27.04.2005 um 00:24 Uhr ]
hei_oli schrieb:
Traumwagenfahrer schrieb:
Imho ist es hierbei genau das Gegenteil wie beim Dach
Knopf 2x nach vorne: Scheiben runter
Knopf 2x nach hinten: Scheiben rauf
echt? Bei mir ist es genau anders rum als bei Dir, genauso wie das Dach: zweimal nach hinten ist Fenster auf, zweimal nach vorne ist Fenster zu. (FL, Bj. 03/02.)
Komisch, ich habe jetzt beides mal auspropiert, aber da funktioniert nichts mit 2 mal kurz antippen.
Anscheinend schlägt meiner aus der Art
User seit 11.04.2001
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.04.2005 um 00:28 Uhr
GE-RD 350 schrieb:
Also nach dem zweiten Klick musst Du den Schalter schon festhalten...
greetz Gerd
Na dann kann ich doch genausogut die beiden Fensterknöpfe drücken...
Hat ja lange gedauert (nunja, Kupfer war damals billiger ),
aber ich werde das morgen mal ausprobieren.
User seit 01.02.2005
