Tipps und Technik R170 » » Thema: Wie Mittelkonsole rund um Handbremshebel rausnehmen?
   Hulper
User seit 01.04.2005
 Geschrieben am 22.04.2005 um 08:11 Uhr
Moin!
Ich möchte ein wenig Licht ins Dunkel bringen und deshalb den Aschenbecher, das Fach rechts neben dem Aschenbecher und das Fach rechts neben dem Handbremshebel mit LEDs indirekt beleuchten.
Gestern Abend wollte ich mit dem Fach rechts neben dem Handbremshebel beginnen, scheiterte aber bereits am Ausbau der Mittelkonsole.
Schaltsack ab, kein Problem. Verkleidungsteil um den Schalthebel ab auch kein Problem. Die beiden Schrauben gelöst, Mittelkonsole locker - aber wie weiter, irgendwo weiter hinten scheint die Sache auch noch fest fixiert.
Kennt jemand die Antwort, ggf. mit Bildern?
Wenn die Sache klappt, mache ich auch gern eine bebilderte Anleitung.
Nette Grüße, Markus.
  E-Mail an Hulper    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Limbi
User seit 05.07.2002
 Geschrieben am 22.04.2005 um 09:16 Uhr
Hi Markus,
wenn ich das recht verstehe, dann suchst Du diese Anleitung?!:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=87&mode=&order=0&thold=0
Grüße aus Selb
Mathias
..::kühlschrank-metallic - The Spirit of Coolness::..
http://www.limbi-net.de/index.php?name=coppermine&cat=2
Geh lieber durch die Wand als immer durch die Tür, durchbreche den Verstand dann findest Du zu Dir. (Rosenstolz)
  E-Mail an Limbi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 22.04.2005 um 09:32 Uhr
Vermutlich hast Du die zwei Schrauben im Fach der Mittelkonsole vergessen, diese sind vom Teppicheinsatz verdeckt.
Harald
http://www.clickx.de
   TealC
User seit 24.09.2001
 Geschrieben am 22.04.2005 um 09:48 Uhr
Hi !
In dieser Anleitung siehste dann auch noch wo die zwei Schrauben im Ablagefach sitzen.
http://www.mbslk.com/files/artikel/dumbo.pdf
Gruß Teal´C
http://www.mbslk-sh.de Webmaster des Wikinger-Stammtisches Schleswig-Holstein & Hamburg
  E-Mail an TealC    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 22.04.2005 um 12:51 Uhr
Mal ein Bild. Wo die Punkte sind, ist eine Schruabe
Mekkes
http://www.mekkes.de
   Hulper
 Geschrieben am 22.04.2005 um 16:42 Uhr
Tach!
Supi, vielen Dank für Eure Antworten.
Dann werde ich heute abend mal losbasteln, alles fotografieren und daraus eine lustige Anleitung stricken
Bis denne, Markus.
   Hulper
 Geschrieben am 22.04.2005 um 19:36 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Hulper am 23.04.2005 um 00:22 Uhr ]
Grmbl, ist die Kiste verbaut.
Also, die Mittelkonsole rund um den Handbremshebel ist jetzt raus. Der Griff des Handbremshebel lässt sich sehr gut abziehen, wenn man zwischen den eigentlichen Hebel und den Griff einen dünnen Schraubendreher steckt und dann mit einer Spritze warme Seifenlauge drückt. Das auf allen vier Seiten, etwas hin und her walken und flutsch isser ab.
Bitte kein Öl nehmen, sonst hält das danach nie wieder.
Nächste Frage: Wie bekomme ich den Einsatz unterhalb des Radios raus? Da sitzt der Aschenbecher und das kleine Staufach drin.
PS: Für Fotos wird es jetzt zu dunkel - das bisherige gibt es ja in einigen Anleitungen bereits zu sehen und ich muss das heute abend fertig kriegen, weil ich die Karre morgen brauche. Deshalb wäre ich auch für eine schnelle Antwort sehr sehr dankbar.
   Hulper
 Geschrieben am 22.04.2005 um 21:13 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Hulper am 23.04.2005 um 00:21 Uhr ]
Juhu.
Dank Mehis telfonischer Soforthilfe hab ich das elende Fach endlich draussen. Gleich wird es Licht da drin
Grüße, Markus.
   SLK-Andy
User seit 21.01.2004
 Geschrieben am 23.04.2005 um 19:43 Uhr
Hi Markus.
Dann poste doch einmal ein paar Bilder von deinem Flitzer.
mfgANDY
!!! Grüße von http://www.slks.de !!!
Ich rase nicht, ich fliege nur tief !!
  E-Mail an SLK-Andy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Hulper
 Geschrieben am 23.04.2005 um 22:09 Uhr
Moin!
Ich hab direkt ne Anleitung gestrickt:
http://home.arcor.de/Hulper/Bilder/SLK/Beleuchtung_Mittelkonsole.pdf
Torsten, lädst Du die hoch?
Netten Gruß, Markus.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1036
mbslk.de ... The SLK-Community27.499.207
Nein, ich habe es nicht mehr
