Tipps und Technik R170 » » Thema: Mischbereifung
 Geschrieben am 20.04.2005 um 17:34 Uhr
Hallo zusammen
An meinem Pre Fl nervt mich die unterschiedliche Bereifung von Vorder- und Hinterachse, da ich den unterschiedlichen Reifenverschleiss durch Umsetzen der Räder nicht verhindern kann. Wäre es gesetzeskonform, auf beiden Achsen die gleiche Rad-Reifen Kombination zu verwenden und welche Grösse ?
Danke für die Antworten, Gruss Bernhard
   lennon
User seit 26.09.2002
 Geschrieben am 20.04.2005 um 17:49 Uhr
Hi Bernhard.
schau mal in Deinen KFZ-Schein, da ist evtl. schon eine Kombination mit gleichen Rad-/Reifenkombinationen für vorne und hinten eingetragen. Ansonsten gibt es für den SLK jede Menge Möglichkeiten vorne und hinten gleiche Bereifungen zu fahren. Das reicht rein von der DC-Freigabe her von der 205/60/15 bist z.B. zur 225/45/17-Bereifung. Auf dem Zubehörmarkt (siehe auch Forensuche) gibt es noch mehr Auswahl.
ciao
Andy
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
  E-Mail an lennon    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.04.2005 um 18:18 Uhr
Bei uns in der Schweiz stehen die Reifengrössen nicht im KFZ Schein. Ich frage mich, warum DC überhaupt Mischbereifung anbietet. Hat das rein optische Gründe oder auch einen praktischen Nutzwert.
Gruss Bernhard
   SLK-Andy
User seit 21.01.2004
 Geschrieben am 20.04.2005 um 18:49 Uhr
Soweit ich mich erinnern kann, ist das sogar Absicht von DC. Der SLK (zumindest der 230er) müsste mit dem Serienfahrwerk auf die Größe 205 und 225 'optimiert' sein.
Oder irre ich mich da?!
mfgANDY
!!! Grüße von http://www.slks.de !!!
Ich rase nicht, ich fliege nur tief !!
  E-Mail an SLK-Andy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 23.04.2005 um 11:59 Uhr
Ist ohne Probleme möglich, du musst nur die Bereifung beim TÜV eintragen lassen. Ich fahre rundherum 225/45/17 auf 7,5x17 Zoll Felgen, so kann ich achsweise die Reifen wechseln und fahre dann nicht womöglich unterschiedliche Reifentypen vorne und hinten. Die Optik bisher kannst du in meinem Profil auf den Bildern sehen. Ich habe jetzt den Wagen mittels Lorinser Fahrwerk tiefer gelegt und werde die unterschiedliche Optik vorne/hinten mit distanzscheiben ausgleichen, ich warte nur noch auf das Paket von Werner /XTC. Bilder gibt es dann auch mal irgendwann....
LG Mark
|°|jEdEr bEkOmMt wAs eR vErDiEnT|°|
  E-Mail an Mark    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :882
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.479.984
