Tipps und Technik R170 » » Thema: Geräusche in der Lenkung
 Geschrieben am 26.06.2003 um 09:49 Uhr
habe in zügig gefahrenen Rechtskurven ein tieffrequentes Quietschgeräusch in der Lenkung u. spüre dabei auch leichte Vibrationen im Lenkrad.
Linksrum ist alles ok. Fahre orig. Fahrwerk mit AMG-Stabi vorn u. orig. 17" vorn 225er u. hinten 245er Reifen. Der Reifen schleift nicht u. der Luftdruck icst auch ok.
Liegts an der Lenkung oder ist das normal?
Günter
 Geschrieben am 26.06.2003 um 13:50 Uhr
Hallo Günter,
ich habe das selbe Problem.
Ich Fahre ein 200er Pre FL 98er Bj.
In meiner Werkstatt des Vertrauens habe ich gehört das es event. das ABS sein kann das beim Kurvenräubern anspringt.
Dieses Vibriereen habe ich auch wirklich nur dann wenn ich mit relativ hoher Geschwinmdigkeit in eine Kurve fahre und der Wagen durch die Fiehkraft schön rechts oder lieks zum Vorderrad drängt.
Bin mir aber nicht Sicher ob das wirklich das ABS ist.
Hoffe uns kann hier ein Fachmann weiterhelfen.
Stephan
Günter
   das Sülzkotlett
User seit 01.01.2008
 Geschrieben am 26.06.2003 um 14:32 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Micha aus Heidelberg am 26.06.2003 um 14:33 Uhr ]
Das Thema tauchte auch im alten Forum schon öfter mal auf, ein typischer SLK-Effekt ('Defekt' würde ich das nicht nennen). Hat meiner auch, kommt angeblich von der Servopumpe, einen konkreten Tipp zur Abhilfe hab ich dazu noch nicht gelesen, tut aber meiner Meinung nach nicht wirklich weh und scheint auf die Dauer auch nicht schädlich zu sein (mein 'Testwagen' ist damit jetzt 6.5 Jahre und gut 100.000km gefahren).
Wenn die Lenkung auch im Stand quietscht, kann man die Lenkstange ölen, dazu gibts eine Anleitung bei einem der mbslk'ler, das dürfte hier aber nicht das Problem sein. Ich erwähne es nur der Vollständigkeit halber.
Wenn jemand ne Abhilfe gefunden hat gegen die Lenkungsvibration, kann er uns das ja vielleicht mal mitteilen...?
Micha
100 kW - 100 km/h - 100 dB(A)
   slk_driver
 Geschrieben am 26.06.2003 um 15:42 Uhr
Last mal die Lenkungsdämpfer überprüfen...waren bei meinem ex-PreFL auch schon bei 45.000km hin....
Gruß vom slk_driver !
  E-Mail an slk_driver    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.06.2003 um 16:05 Uhr
...ich hatte das mal bei meinem Golf früher, war damals das Kurvenäussere vordere Radlager, einfach mal Wagen aufbocken und am Rad prüfen ob dieses Spiel hat...
LG Mark
|°|jEdEr bEkOmMt wAs eR vErDiEnT|°|
  E-Mail an Mark    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 27.06.2003 um 09:41 Uhr
Radlager hat kein Spiel. Ein Lenkungsdämpfer wurde im April wegen Undichtigkeit getauscht, daran lag es nicht. Obs der andere sein könnte?
Günter
   slk_driver
 Geschrieben am 27.06.2003 um 10:18 Uhr
DC hat mir mal gesagt, daß die Lenkungsdämpfer immer paarweise getauscht werden sollten, weil das ne Krankheit bei der Lenkung der auf dem C-klasse-Chassis basierenden Fahrzeuge wär....
Ich wusste damals nicht, daß meine Dämpfer kaputt waren, aber ich hatte vor dem Wechsel immer bei bestimmten Geschwindigkeiten ein Rubbeln im Lenkrad, was aber keine Unwucht im Rad war.
User seit 01.06.2003
 Geschrieben am 27.06.2003 um 16:02 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von blaugelber am 27.06.2003 um 16:02 Uhr ]
HI,
Zum Geräusch kann ich leider nichts sagen, aber einen Lenkungsdämpfer gibt es nur einmal. Der ist in der mitte an der Lenkstange angebracht.
MFG Rolf
  E-Mail an Blauer320    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 05.06.2006
 Geschrieben am 30.06.2010 um 12:31 Uhr
....auch nach vorne hol....
  E-Mail an cyberbenz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 24.12.2007
 Geschrieben am 01.07.2010 um 08:39 Uhr
  E-Mail an moritz7    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :863
mbslk.de ... The SLK-Community27.468.766
