User seit 01.02.2005
User seit 07.03.2004
User seit 07.10.2004
User seit 04.11.2004
| Geschrieben am 14.04.2005 um 21:25 Uhr
Pody schrieb:
An dem Thema Sportluftfilter habe ich auch Interesse !
Welche Modelle gibt es ?
Wozu sind sie gut und/oder was bringen sie ?
Schöne Güße
Pody
Bringen tun sie bezüglich Leistung: Nichts!
Bezüglich guten Sound an aufgeladenen Fahrzeugen: Nichts!
Lediglich Sauger können vom "Sport-Luffi" etwas an Sound erwarten.
Olaf
SLK 230 FL, Linaritblau. Alles Normal und Serie - außer der Fahrer... | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.04.2005 um 21:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Julio am 14.04.2005 um 21:48 Uhr ]
Bezüglich des Sounds habe ich positive Erfahrungen gemacht mit einem
Sportfilter (Raid hp offen), jedoch war dies bei einem Sauger (Ford Focus) von
einem Kumpel. Insgesamt war der Sound durch den Luftfilter sehr sportlich,
trotz originalem ESD. Prinzipiell bringen Sportluftfilter, die nicht offen sind (KN)
fast nichts.
Wie der Sound und die Leistung bei einem Kompressor durch einen
Sportluftfilter beinflussbar ist würde mich auch interessieren, weil es eine
Alternative ist den Klang zu verbessern, denn der original ESD von DC ist sehr
robust.
Vielleicht kann jemand aus seinem Erfahrungsschatz berichten, ob ein
Sportluftfilter beim SLK "etwas" bringt?
User seit 21.01.2004
| Geschrieben am 14.04.2005 um 23:21 Uhr
| @ Ard: Wenn du einen Tauschfilter hast, welche in den original Lufi-Kasten kommt, würde ich am besten die Schläuche, welche am Kasten befestigt sind abmontieren. Es geht, wenn du sie dran lässt. Es ist halt ein wenig Fummelei. Sons musst du eigentlich nur die beiden Klammern öffnen.
Sonst kann ich nur sagen, dass es dieses Thema schon oft gab. Es bringt nur ein erhöhtes Kompressorgeräusch (pfeifen). Leistungstechnisch verspüren manche unten heraus ein klein wenig mehr Leistung. Sonst bringt es aber nichts.
Einen offenen Lufi haben auch schon ein paar ausprobiert. Die Masse ist jedoch nicht überzeugt.
mfgANDY
!!! Grüße von http://www.slks.de !!!
Ich rase nicht, ich fliege nur tief !! | Antworten
E-Mail an SLK-Andy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.04.2005 um 12:40 Uhr
| Hallo!
Ich hab keinen kompressor, so das muss lauter sein, wie jedes auto mit offenen luftfilter. Ich habe eine imitationen. Ich entferne die ganze obenseite des luftfilterhaus und die slang bis zum clips. Es gibt kein slangen am haus weiter. Nur ist das offenen luftfilter schwer, so ich muss das irgendwo an festmachen?
Vielleicht hat jemand pics davon?
Grussen und vielen dank,
Ard
Ard, SLK 200 rood 1996, chassisnummer ..0000615 | Antworten
E-Mail an ardvw28 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.04.2005 um 14:43 Uhr
| Hi,
ich fahre ein PreFl 200, Bj 1997
folglich bringt ein offner Sportluftfilter ledigich einen besseren Sound.
Leistungstechnisch ändert sich nichts.
Ein geschlossener Sportluftfilter bringt nichts.
So weit richtig ?
Welche Marke / Typ von offnen Sportluftfilter habt ihr eingebaut und was kostet so was ?
Schöne Güße
Pody | Antworten
E-Mail an Pody Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.04.2005 um 15:21 Uhr
So weit richtig ?
Schöne Güße
Pody
Ich hab ihn noch nicht eingebaut leider.
| Geschrieben am 15.04.2005 um 21:43 Uhr
| Hallo
Der offene Sportluftfilter den ich bei meinem 200er Sauger hatte, sah aus wie ein Pilz. Er hatte einen Runden Anschluss und wurde direkt auf den Luftmassenmesser geschraubt.
Also die beiden Klipse des Luftmassenmessers vom orginalen Luftfilter gelöst und den Sportluftfilter festgeschraubt. Das ganze hab ich neben dem Luftfiltergehäuse und dem Dom (da wo der Stoßdämpfer befästigt ist) abgelegt und fertig. So bin ich 65.000 Km gefahren ohne Probleme
Fragt mich aber bitte nicht von welcher Firma oder welche Nummer der Filter hatte, ist schon 4,5 Jahre her, das ich den gekauft habe
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum | Antworten
