Tipps und Technik R171 » » Thema: Undichte Fenster
   mrporsch
User seit 28.06.2004
 Geschrieben am 12.04.2005 um 10:40 Uhr
sind eure Fenster auch undicht?? Ich hab permanent Wasserspuren auf der Innenseite der Fenster...
Das letzte Mal in der Waschanlage ist mir ein richtiger Schwall ins Gesicht gespritzt, als der nette Herr mein Auto mit dem Dampfstrahler vorgereinigt hat (bei geschlossenem Fenster!! )
Marco
SLK 350
  E-Mail an mrporsch    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.04.2005 um 11:01 Uhr
Hi Marco,
absolut kein Problem bei meinem auch wenn ich mit dem Dampfstrahler voll auf die Fensterdichtungen halte...
Es kommt nur manchmal zu Tropfenspuren auf der Innenseite der Seitenscheiben wenn die Türe geöffnet wird und die Dichtungen noch nass sind. Ursache ist aber keine Undichtigkeit bei geschlossener Türe/Scheibe sondern das kurze 1cm-Herunterfahren der Scheiben beim Öffnen und Schliessen der Türen.
Gruss,
Mark
User seit 13.04.2003
 Geschrieben am 12.04.2005 um 11:15 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von colognehunter am 12.04.2005 um 11:16 Uhr ]
Marco
SLK 350
bei dem komplizierten System kann es schon einmal vorkommen dass beim Schliessen des Daches die ein oder andere Dichtung mal nicht so 100 % abdichtet, sollte es permanent sein würde ich das einstellen lassen........
im übrigen würde ich nie einen mit einem Hochdruckreiniger auf meine Dachdichtungen draufhalten lassen, never.........
Thomas aus Köln
R 171 Iridiumsilber und Alpakagrau muss er sein
  E-Mail an colognehunter    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tom Sch
 Geschrieben am 12.04.2005 um 11:38 Uhr
Hallo Zusammen,
bei der Vorwäsche mit dem Dampfstrahler kommt bei mir kein Wasser rein (bisher). Jedoch am Ende der Waschstraße kommen beim Föhnen kleinste Tröpfchen durch die Dichtung zwischen Scheibe und Dreiecksfenster. Ich denke, dass ist aber normal. Die Dichtungen sind auch sonst recht dicht, es gibt auch beim schnellen Fahrten keine Windgeräusche.
Für mich ist es noch kein Grund zu reklamieren...
Tom
SLK 350 Cubanitsilber
  E-Mail an Tom Sch    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 12.01.2005
 Geschrieben am 12.04.2005 um 12:05 Uhr
Hallo Marko,
das Problem haben wir auch, unser (Erstzulassung 09/04 gebaut 01/04) geht morgen in die Werkstatt. Reklamtionen sind kein Problem, MB ist da sehr zuvorkommend! Nur...viel lieber wäre uns ein Auto ohne Mängel und regelmäßige Werkstattbesuche!
Denn den Zeitaufwand und Ärger...ersetzt leider niemand.
Ilona
  E-Mail an Zahnfee    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.04.2005 um 12:13 Uhr
war bei unserem auch schon so, wurde aber von DC eingestellt, seitdem sind auch so gut wie keine Windgeräusche mehr vorhanden.
Grüssle
Hans-Peter
der der nie einen Stern auf dem Auto haben wollte
 Geschrieben am 12.04.2005 um 12:29 Uhr
Hallo!
Meiner ist heut morgen in die Werkstatt gekommen, wegen Windgeräuschen am Beifahrerfenster. Bin gespannt od die bei DC das wegkriegen.
Aber was ich von DC mal gut finde ist der Hol- und Bringeservice.
Gabs bei meiner alten Werkstatt (Marke) nicht.
MfG
Nadine
   Schalke-Power
User seit 21.11.2004
 Geschrieben am 12.04.2005 um 15:28 Uhr
das Problem hatte ich auch bei ca. 300km erster Versuch einstellen der Scheiben. Es wurde besser war aber immer noch nicht sowie es sein sollte. Der zweite Versuch klappte dann ohne Beanstandungen der Meister ließ komplett neue Dichtungen einbauen. Nun ist ruhe kein Wasser keine Windgeräusche mehr.
ciao Marco
SLK "Silberpfeil"
  E-Mail an Schalke-Power    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.04.2005 um 15:38 Uhr
ich habe das gleiche Problem auf beiden Seiten und auch jeweils an der gleichen Stelle (Wasserspur an der Innenseite).
Ich sammle im Moment wieder und lasse dann alles auf einmal beheben.
- Wassereintritt
- Poltergeräusche hinten
- Poltergeräusche links auf Höhe des Schlosses
- leichte Windgeräusche am Dreiecksfenster links
- Scheinwerfereinstellung (sehr kurzes Sichtfeld trotz Xenon)
- schwache Handbremse
- APS50 hängt sich jedesmal auf und startet später nicht mehr wenn es bei laufender CD (auch Kauf-CD) abgeschaltet wird
Peter
 Geschrieben am 13.04.2005 um 12:13 Uhr
Hi Marco
kann mich glücklicherweise dem Votum von Marc anschliessen: absolut dicht.
Pat
SLK 350
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1143
mbslk.de ... The SLK-Community27.477.169
