HiFi und Telecom » » Thema: R171: Comand ist drin!
   SLK-Arno
User seit 17.06.2004
 Geschrieben am 03.04.2005 um 16:25 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-Arno am 03.04.2005 um 16:25 Uhr ]
Seit Freitag bin ich stolzer Besitzer eines Comand APS.
Nachdem ich bei der Bestellung kurz vor der Auslieferung nicht mehr vom APS 50auf das Comand umbestellen konnte habe ich mich dazu entschlossen das Comand nachzurüsten. Entgegen der Aussage von Mercedes, daß der Umbau nicht möglich ist, bzw es kerne Freigabe von Mercedes hierfür gibt ist das Comand seit Freitag endlich verbaut.
Dank der Firma Audicomp http://www.audicomp.de in Duisburg habe ich die Headunit und den Navirechner auch noch gebraucht zu einen super Kurs bekommen können, zumal die Geräte aussahen wie neu.Lt. Aussage von Audicomp bekommen diese die Geräte aus Testfahrzeugen, welche offensichtlich kaum gefahren wurden. Wie auch immer das Gerät ist von einem Neuteil nicht zu unterscheiden.
Nachdem ich mir dann bei Mercedes die Kofferraum Innenabdeckeung als auch den Halter für den Navirechner sowie dessen Verkleidung besorgt habe stand dem Umbau nichts mehr im Wege.
Durch den Tipp eines Bekannten bin ich dann auf die Firma Xton http://www.xton.de
(Dortmund) aufmerksam gemacht worden, welche unter anderem auch Hifi + Multimediaumbauten für Brabus vornimmt.
X-Ton hat also dann den Einbau meines Comand mit absoluter Perfektion und original Kabelsätzen verbaut.
Darüber hinaus sei der super Service und die Freundlichlkeit des Teams bei Xton hervorzuheben.
Der Umbau selber hat einen knappen Tag gedauert.
Für alle diejenigen die nun auch Lust bekommen haben das APS 50 oder ähnliches zu tauschen sein noch gesagt, daß xton auch noch ein gebrauchtes Comand und Navirechner im Angebot hat.
Abschließend kann ich nur sagen das sich der Umbau absolut gelohnt hat. Mein H & K System kommt nun bei weitem besser zur Geltung als mit dem APS 50. Zumal das Comand im Tieftonbereich mehr Druck zu haben scheint.
Von den übrigen Features des Comand mal ganz abgesehnen kann ich nur jedem empfehlen das Comand direkt ab Werkzu bestellen oder z. B. von xtom umbauen zu lassen.
Arnd
  E-Mail an SLK-Arno    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 12.10.2003
 Geschrieben am 03.04.2005 um 21:17 Uhr
Freut mich daß du jetzt ein Comand hast. Ist halt schon was anderes als ein Audio 20 oder ein APS 50.
Allerdings hast du seitens von DC keine Garantie auf das Gerät sowie auf Navirecher, Updates und AGW. Das sollte dir klar sein.
Drum sollte man sich vorher ganz genau überlegen, was man in seinem neuen SLK haben möchte und worauf man sicher verzichten kann. Denn der nachträgliche Einbau ist meinstens teuerer als ab Werk. Es sei denn man bekommt wie du das Gerät billiger oder man kann den Einbau selbst vornehmen.
Gruß SLK Liebhaber
  E-Mail an SLK Liebhaber    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-Arno
 Geschrieben am 03.04.2005 um 21:46 Uhr
Ach das mit der Garantie war mir neu?!
Letztentlich habe ich 1 Jahr Garantie auf das Gerät von Audiocomp. Die Headunit der Navirechner wurden überigens lt Gerätelable in der 48 KW gebaut => 1 KW Dez 04.
Das mit den Updates bleibt Verhandlungssache, da ich einige Dinge beim APS 50 bei Mercedes reklamiert habe.
Navisoftware bekommt man bei e-bay (Version 4.1) schon ab 63,00 EURO (Neupreis liegt bei über 300,00.)
Danke für Deine Belehrung!
Arnd
   Schalke-Power
User seit 21.11.2004
 Geschrieben am 03.04.2005 um 22:37 Uhr
Hallo Arnd
Glückwunsch zu dem tollen System war eine gute entscheidung
ciao Marco
SLK "Silberpfeil"
  E-Mail an Schalke-Power    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-Arno
 Geschrieben am 04.04.2005 um 10:43 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-Arno am 14.02.2006 um 10:15 Uhr ]
Hier noch einige Artikel-Nr. von dem Umbau von APS 50 auf Comand APS.
Das AGW (Audio Gateway konnte vom APS 50 übernommen werden.
Der Leitungssatz für die Verbindung des Navirechners (Wakeup; Strom; Naviantennenkabel + Lichtleiter) wurde vom W211 genommen eine Artikel-Nr. hierfür habe ich leider nicht, da diesen Leitungssatz die Firma xton besorgt hat.
hier jetzt alle weiteren Artikel-Nr'n
Comand APS Headunit: A 171 820 29 89 001
Navi-Rechner: A 220 870 35 89 001
Halter für Navirechner : A 171 545 30 40 => 30,87 EURO + MwSt
Verkleidung (Kofferraum): A 171 693 04 91 9E30 => 39,14 EURO + MwSt
Verkleidung für Navirechner: A 171 693 09 91 9E30 => 10,30 EURO + MwSt
Schraube für Befestigung des Halters: 4 x N 910143 006000
Spreizniet: 3 x A230990 0092 9 C75
AUX-Buchse: A 211 540 99 10 => 15,74 EURO + MwSt
Kabelsatz für Anschluß des Navirechners A 211 540 91 09 98 => 33,60 + MwSt
Alle Angaben ohne Gewähr.
Ich hoffe dem ein oder anderen mit diesen Angaben geholfen zu haben.
Arnd
   FlyingJack
Forensextaner
Forensextaner
User seit 18.06.2021
 Geschrieben am 21.07.2022 um 14:33 Uhr
Ich weiss der Thread ist aus den tiefen des Forums, aber brandaktuell für mich...und dafür liebe ich das Forum, weil es über einen schier unendlichen Erfahrungsschatz verfügt...
also zu meiner Frage, ich möchte auch genau diesen Tausch vornehmen, nur mit dem Unterschied, dass ich die Navi-Funktion nicht benötige. Läuft das Comand auch ohne den Navirechner? Ach ja bei mir ist das AGW Sound verbaut, sollte aber egal sein!?
Danke für Eure Rückmeldungen.
SLK 280
BJ 11/2006
  E-Mail an FlyingJack    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-Arno
 Geschrieben am 21.07.2022 um 18:33 Uhr
Das sollte funktionieren. Wüsste nicht wo es ein Problem geben sollte. Nur erklärt sich mir persönlich die Sinnhaftigkeit nicht. Weil gps Antenne hast du. Und im Kofferraum sollte alles vorbereitet sein. Kabel über kaberldaviko.de bestellen.
Arnd
   FlyingJack
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 24.07.2022 um 07:53 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von FlyingJack am 24.07.2022 um 08:11 Uhr ]
Erledigt....danke!
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1001
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.436.558
Ja, habe ich
Ja, mache ich
