Tipps und Technik R170 » » Thema: Passgenauigkeit INXX Bügel
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 )
 Geschrieben am 03.04.2005 um 14:37 Uhr
Ich habe ein Problem mit der Passgenauigkeit der neuen INXX Bügel für 199,-- Euro. Der Einbau hat mit der Anleitung aus dem Forum gut funktioniert. Leider passen die INXX Abdeckplatten bei mir sehr schlecht in die schwarzen Plastikrahmen. Ausserdem sitzen die Bügel ein paar Millimeter zu weit vorne. Die Bügel drücken die Abdeckplatten etwas in Fahrtrichtung. Dadurch steht alles unter Spannung und die Gummiringe konnen die Löcher in den Platten nicht vollständig verdecken. Wenn ich der einzige mit diesem Problem bin werde ich wohl alles noch einmal auseinander bauen. Ich habe meine Bügel am unteren Anschlag der Langlöcher montiert. Ich werde nun versuchen die Bügel so hoch wie möglich zu setzen. Da die Bügel oben etwas abgewinkelt sind könnte das ein paar Millimeter "Luft" an den Abdeckplatten bringen.
Wer hat die neuen 199,-- Euro INXX Bügel schon eingbaut?
http://www.fairchip.de
  E-Mail an Sauerländer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.10.2004
 Geschrieben am 03.04.2005 um 18:11 Uhr
hallo
sind die bügel aus der sammelbestellung von mekkes ,oder hast du sie wo anders bestellt. meine kosten bei mekkes nur 175 euro ,und so wie ich schon gelesen habe sollen sie super passen.hatte mal welche von fk ,da war genau das gleiche problem das du jetzt hast.
gruß aus dem schwarzwald
armin
  E-Mail an paule1    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.04.2005 um 19:39 Uhr
Es sind die Bügel von Mekkes für 175,-- Euro. Der Listenpreis bei D&W ist aber 199,-- Euro.
 Geschrieben am 04.04.2005 um 21:17 Uhr
hallo sauerländer
löse nochmal die schrauben und ziehe die bügel ganz nach oben hatte das problem mit der spannung auch,achte darauf das die ablage beim festmachen keine spannung hat ,dann müßte es gehen bei mir ist jetzt alles super und das für 175 euro
armin
   sKiTzo
User seit 25.05.2004
 Geschrieben am 05.04.2005 um 06:55 Uhr
Bilder sprechen mehr als tausend Worte.
Ist es möglich mal ein solches zu sehen?
Mit freundlichen Grüßen
Marc
SLK 320 AMG STYLE
  E-Mail an sKiTzo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 05.04.2005 um 10:32 Uhr
Ich habe heute schon mit INXX tel. Die kennen das Problem nicht. Da ich unterwegs bin kann ich mir das erst am Donnerstag mal genau anschauen. Wie bereits in dem anderen Threat geschrieben, werde ich dann eine Anleitung schreiben und ins Netz packen
Mekkes
http://www.mekkes.de
 Geschrieben am 07.04.2005 um 13:50 Uhr
Ich habe die Bügel jetzt am oberem Anschlag montiert. Es passt besser, aber immer noch nicht besonders gut. Ausserdem sind die Gummiringe zu klein!
Wer hat die Bügel schon montiert?
   feeds
 Geschrieben am 07.04.2005 um 15:39 Uhr
Bügel dankend erhalten , hat wunderbar geklappt , Einbau ging recht gut , Probleme gab es nur beim verschrauben , Löcher paßten nicht ganz überein , also etwas nacharbeiten , Abdeckplatten etwas in die richtige Lage gedrückt dann passen sie und die Abdeckringe gehen drüber
Tschüss Helge
  E-Mail an feeds    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.04.2005 um 16:07 Uhr
Dann scheinen die Bügel größere Toleranzen zu haben. Bei mir passten die Löcher der Schrauben einwandfrei. Es musste nichts nachgearbeitet werden. Leider liegen die Bügel immer noch am vorderem Rand der Edelstahlabdeckungen an. Dadurch ist der Spalt hinten so groß dass die Löcher in der Edelstahlabdeckung nicht durch die Gummis verdeckt werden.
   feeds
 Geschrieben am 07.04.2005 um 16:34 Uhr
hier ein Foto
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1037
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.457.401
