Tipps und Technik R170 » » Thema: Tür quitscht beim offnen
   Marc123
User seit 15.10.2004
 Geschrieben am 29.03.2005 um 17:12 Uhr
hallo,
nach meinem letzten großputz am auto. (hab es richtig schön von aussen und innen geputzt und poliert) hab ich nun ein komisches geräusch bei meiner fahrertür.
wenn ich sie öffne, quitscht sie. hab jetzt mal caramba öl auf die ganzen scharniere gesprüht und die tür dann ein par mal auf und zu gemacht, damit das auch überall in die ritzen läuft, aber nichts. das quitschen ist immer noch da. hört sich an, als ob ein gumiteil am metall streift, aber ich hab die sache jetzt mal genau angeschaut ich find nix. habt ihr vielleicht noch nen tipp?
ach und wenn ich gerade bei tür-geräuschen bin, ist es normal, dass man ein ganz leises "knacken" hört, wenn tür-bänder (glaub so heisst das teil, das die tür in den offenen positionen "inrasten" lässt) beim öffnen einrasten?
gruß
marc
  E-Mail an Marc123    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 29.03.2005 um 17:57 Uhr
Hört sich danach an, als ob das Türfangband (Türfeststeller) entweder defekt ist oder mal etwas Fett braucht. Einmal schön saubermachen und dann dünn mit normalem Mehrzweckfett einreiben. Auch etwas(!) WD40 etc. in den Feststell-Mechanismus in der Tür selbst kann nicht schaden.
Harald
http://www.clickx.de
 Geschrieben am 30.03.2005 um 07:32 Uhr
Jau, ist das Türfangband.
Bei mir war die Schraube hinter der Dichtung lose.
Dichtung einfach abziehen, Torx-Schraube wieder anziehen, Dichtung wieder überstülpen, FERTIG!!
Sonnige Grüße
   Marc123
 Geschrieben am 30.03.2005 um 11:16 Uhr
hat da jemand mal ein bild davon? ich weis überhaupt nicht wo ich welche dichtung anziehen muss und wo ich die schrauben für das band finde. auch nicht, wo ich das fett hinschmieren muss. bei meinem omega, musste ich da die ganze türverkliedung abnehmen, folie weg und dann ist man immer noch recht besch..... dran gekommen.
gruß
marc
   Marc123
 Geschrieben am 31.03.2005 um 20:23 Uhr
hat zu dem thema niemand nen tipp mit bildern oder ne hilfe?
   Palli
User seit 12.08.2004
 Geschrieben am 01.04.2005 um 00:26 Uhr
Hallo Marc!
Meine Tür quitscht auch und ich habe lange nach dem Grund geforscht.
Es ist tatsächlich ein Gummi.
Kann leider kein Bild einreichen, da meiner wieder in der Werkstatt steht. (Fahr z.Zt. Elch) Das ist aber eine andere Geschichte, der ich nach Abschluss einen eigenen Thread widmen werde.
Die Stelle wo bei mir das "Gummi an Tür-Quitschen" herkommt:
Schau Dir die vorderste obere Ecke der Tür an. An dieser Stell reibt die Gummidichtung der A-Säule beim öffnen und schließen über die Tür.
Etwas Hirschtalk o.ä. an die Stelle und das Quitschen ist verschwunden.
Mfg
Matthias
  E-Mail an Palli    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Palli
 Geschrieben am 01.04.2005 um 00:30 Uhr
Doch noch ein brauchbares Foto gefunden:
   Marc123
 Geschrieben am 01.04.2005 um 10:51 Uhr
hallo matthias,
super danke für den tipp, das hab ich nämlich auch vermutet, dass es so ein gummi sein wird. warscheinlich ist die "fettende gleitschicht" beim waschen abgespült worden und nun quitscht es. ich werd da gleich mal mit dem hirschtalg ran und schauen ob es weg ist.
aber das fetten des türbandes wär auch nicht schlecht. wo sitzt das denn so in etwa? wie gesagt. bei meinem omega musste ich da die ganze tür auseinander nehmen um daran zu kommen.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1222
Mitglieder:    8
Im Chat  :    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.474.477
