Tipps und Technik R170 » » Thema: Kraftstofffilter
 Geschrieben am 29.03.2005 um 08:56 Uhr
ich habe mich letzte Woche etwas gewundert, dass bei meinem SLK 200 K der Kraftstofffilter, der nur alle 60.000 bis 80.000 km erneuert wird schlappe 115 € kostete. Auf Nachfrage bei meiner Werkstatt erklärte man mir, dass für meinen SLK Baujahr 4/2000, der einer der ersten mit 200er Kompressormotor sein soll noch ein spezieller Kraftstofffilter verwendet wurde. Nachfolgende Fahrzeuge seien mit einem anderen und auch billigeren (ca. 35 Euro) Kraftstofffilter ausgerüstet.
Hat vielleicht jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht bzw. ist die Aussage meiner Werkstatt tatsächlich zutreffend?
   Minz
User seit 28.01.2005
 Geschrieben am 29.03.2005 um 09:14 Uhr
Hallo Günter,
ich kenne die Geschichte vom PreFl (230er, Bj. 1997). Für diesen besagten Filter wurden rd. 100 Eur berechnet. Das Teil sitzt auf der Beifahrerseite vor dem Hinterrad. Allerdings ist noch eine Abdeckung drüber.
Jörg
  E-Mail an Minz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Jan
User seit 20.12.2001
 Geschrieben am 29.03.2005 um 09:22 Uhr
....schau mal hier.....
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=7144&forum=5
lg
jan
  E-Mail an Jan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Helmut aus Köln
User seit 24.07.2000
 Geschrieben am 29.03.2005 um 10:38 Uhr
lg
jan
Genau, da steht eigentlich alles drin. Ich werde beim nächsten Filterwechsel erst mal zu Stahlgruber & Co gehen.
Noch ein kleiner Tip, wenn du die Filterpatrone ausgetauscht hast. Dann ist ja erstmal kein Benzin im Kreislauf drin. Bevor du den Motor startest, solltest du mehrfach den Zündschlüssel rumdrehen, damit die Benzinpumpe anläuft, Druck aufbaut und die Luft raus geht. Sonst kommt nach dem Starten bei zunächst unrund laufendem Motor die Motorkontrolllampe und du kannst sie in der Werkstatt wieder zurück setzen lassen, weil die nicht wieder von alleine ausgeht.
Gruß Helmut
  E-Mail an Helmut aus Köln    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.04.2005 um 07:50 Uhr
Hallo Ihr da draußen,
herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
Habe mich wirklich gefreut, dass Ihr mir so nett weitergeholfen habt.
Mit besten Grüßen
Günter 13
   amigomorto
Forensextaner
Forensextaner
User seit 29.04.2004
 Geschrieben am 21.06.2005 um 08:17 Uhr
also ich habe gestern einen kraftstofffilter für meinen slk 230k prefl gekauft und der hat mich 30,90€ gekostet...
  E-Mail an amigomorto    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 01.06.2005
 Geschrieben am 21.06.2005 um 09:26 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SindarinGorthaur am 21.06.2005 um 09:27 Uhr ]
habe letzte Woche meinen Kraftstofffilter wechseln lassen. Hat mich auch nur EUR 30,95 gekostet (SLK 230 Baujahr 1997).
Beste Grüße
Dirk
  E-Mail an SindarinGorthaur    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 21.06.2005 um 09:35 Uhr
ich habe im Mai Assyst B machen lassen, R170 200K FL, EZ 08/2001.
Kraftstofffilter = 89,90 Euro Netto
Gruß Stefan
...der aus Südhessen!
   LuckySLK
 Geschrieben am 21.06.2005 um 12:04 Uhr
Anlässlich des letzten Assyst B wurde aud Anraten der Werkstatt ein neuer Kraftstoffilter eingebaut, 30,95 € plus MwSt., keine extra Lohnkosten (PreFL).
Grüße, Lutz
Nobody is perfect, first of all my SLK!
  E-Mail an LuckySLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Torsten Haase
 Geschrieben am 21.06.2005 um 19:15 Uhr
mein SLK (97er 230K) hat am 06.06.05 bei seiner Inspektion auch einen neuen Kraftstofffilter bekommen. Der hat laut Rechnung € 30,95 + 16% MWSt. gekostet.
Schöne Grüße aus Hamburg
Torsten
  E-Mail an Torsten Haase    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :956
mbslk.de ... The SLK-Community27.434.816
Ja, habe ich
Ja, mache ich
