Wenn ich den Deckel für den Pollenfilter abschraube komme ich von da aus in den Motorraum zur Batterie?Oder muss ich das halbe Auto wieder auseinander schrauben.
gruß Lollo
Du kannst jedoch auch rechts die Kabel durchführen kommst jedoch im Steuerungsmodulkasten heraus.
Mit Powerdomes )
Es gibt 2 Möglichkeiten. Auf edr Fahrerseite die verkleidung unten im Fussraum abnehmen (2 Schreuben) und das Kabel nach oben in den Sicherungskasten führen, oder auf der beifahrerseite: Die Batterie rausnehmen und den Halter. Dann siehst Du eine Gummimuffe mit Durchführungsmöglichkeiten. Das kabel kommt dann im BF Fusraum raus.
Um dort hin zu gelangen den Teppich einfach zurück zurückklappen. Dann siehst Du es schon
