Tipps und Technik R171 » » Thema: Blinker im rechten Seitenspiegel wechseln
 Geschrieben am 22.03.2005 um 20:56 Uhr
hallo leute!
bin neu hier und hab gleich mal eine frage
wie wechsle ich beim SLK den inegrierten blinker im rechten seitenspiegel? kann man das alleine bewerkstelligen oder muss ich das von MB selbst machen lassen?
wer kann mir da helfen?
danke und gruß!
besser hubraum als wohnraum
User seit 12.10.2003
 Geschrieben am 22.03.2005 um 21:11 Uhr
Willkommen in der SLK Gemeinde! Oder SLK Kleinstadt!
Da sollte so funtktionieren:
Du klappst den Spiegel nach inner richtung Seitenscheibe. Dann kannst du in das innere des Spiegels blicken. Da solltest du eine silberne (Edelstahl) Lasche sehen, die du mit einem längeren Schraubenzieher nach außen ziehen mußt. Dadurch entriegelst du das Spiegelgehäuse und du kannst dann das Gehäuse abnehmen. Dann sind dort normalerweise zwei Schrauben, die das Blinkerglas halten. Leider hab ich kein Bild das ich hier einstellen kann.
Gruß SLK Liebhaber
  E-Mail an SLK Liebhaber    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 22.03.2005 um 21:34 Uhr
wow, danke für die rasche antwort, das klingt nicht schwer!
weiterhin frohes fahren!
gruß!
   zimnet
User seit 02.05.2004
 Geschrieben am 23.03.2005 um 14:54 Uhr
slkr171200 schrieb:
hallo leute!
danke und gruß!
wenn Du es bei MB machen läßt, hast Du folgenden Beitrag zu leisten:
26,xx EUR für den Blinkereinsatz
46,00 EUR Arbeitslohn ( 6 Einheiten )
u.das Ganze natürlich plus Märchensteuer.
Ich habe gerade selbst die Erfahrung machen müssen, da meine Frau einen anderen Aussenspiegel getroffen hat.
Heinz
Heinz Zimmermann
Nettetal
Dont stop, `til you get enough !!!
  E-Mail an zimnet    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.03.2005 um 16:57 Uhr
*UPDATE*
jetzt hab ich ein problem, ich seh keine silberne lasche! hat vielleicht doch jemand ein bild von dem spiegel, bzw besagter lasche, damit ich es vielleicht checke
danke, gruß!
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1098
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.474.924
